Grzesiek92
Imię: Grzegorz
Miejscowość: Zabrze
Garnek: Scorpion EXO 500 Air
Post autor: Grzesiek92 »
Koledzy :) Myślicie że taki reflektor będzie pasował pod Kawe ???
Niby piszą że pasuję ale z tego co pamiętam to w er5 jest mocowanie od boku :) a tutaj piszą że od góry lub dołu reflektor ma mocowanie
http://allegro.pl/reflektor-przedni-kaw ... 31625.html
Sorry zapomniałem o.linku ;))
Ostatnio zmieniony 24 paź 2014, 20:55 przez Grzesiek92, łącznie zmieniany 1 raz.
yyy jaki reflektor ? nie ma żadnego linka ani zdjęcia.
Garnek: Scorpion EXO-1200
Motocykl: SV-650SF
Post autor: Kanc1erz »
Mam krótkie pytanie: Czym i jak nasmarować linkę sprzęgła? WD40 się nada? Bo po ostatnich deszczach i wilgociach to już naprawdę trzeba mieć siłę w przedramieniu żeby nacisnąć klamkę :P
WD40 raczej wysusza i odtłuszcza.
Lepiej weź troszkę oleju silnikowego (może być stary przepracowany), rozrzedź go benzyną. Następnie strzykawka z igłą (małą by weszła pod pancerzyk, ale i by rozrobiony olej przeszedł) i zaczynasz zabawę.
Wciśnij zawartość strzykawki, po czym naciskaj klamkę by "smar" wszedł głębiej. Powtarzasz aż na drugim końcu zobaczysz olej :)
Dlaczego z benzyną ? Bo po całej operacji olej w pancerzu zostanie a benzyna wyparuje :)
Motocykl: SV-650SF
Dzięki za strategię :P Zaraz idę się bawić :P
jotto
Imię: Marek
Miejscowość: Gdańsk
Motocykl: Africa Twin
Post autor: jotto »
DeFi, z tym działaniem WD40 to źle powiedziałeś. Głównym składnikiem WD40 jest olej rybny (dlatego tak ładnie pachnie). Więc w żadnym wypadku nie wysusza i odtłuszcza, a wręcz przeciwnie. Aczkolwiek co do reszty posta masz rację. Benzyna + olej najlepsze rozwiązanie do linki od sprzęgła/rollgazu.
Motocykl: SV-650SF
Nasmarowałem. Ale niewiele to pomogło, natomiast po psiknięciu właśnie WD na mechanizm sprzęgła (nie wiem jak to się dokładnie nazywa - to na lewym deklu) poskutkowało natychmiastowo :P Jeszcze psiknąłem na zawias klameczki ;)
cici0201
Imię: Krystian
Miejscowość: Kutno
Garnek: LS2 FF370
Post autor: cici0201 »
WD 40 ma bardziej za zadanie, oczyscić i zabezpieczyć powierzchnie, chodź również w pewnym stopniu smaruje. Dobrą opcją jest oczyścić linkę właśnie WD albo jakąś benzynką, tak żeby cały syf wyleciał z drugiej strony. Do smarowania polecam smar silikonowy.
jotto
Imię: Marek
Miejscowość: Gdańsk
Post autor: jotto »
Kanc1erz, na pewno na lewym deklu? :P
WD ma właściwości penetrująco-smarująco, ale jest specyfikiem bardziej suchym niż np olej czy smar. dlatego nie zaleca się go do smarowania łańcucha.
WD jak zauważyłeś, służy do tego aby zastałe elementy puściły (np przyrdzewiała śruba) ale smaruje kiepsko a raczej chwilowo.
Jotto, doprze pytasz. Sprzęgło jak i ten mechanizm ze sprężynką znajduje się z prawej strony silnika. Chyba że Kanc1erzowi chodziło o ustrojstwo na kieronicy, wtedy owszem, jest po lewej stronie.
