Zimowanie motocykla
- Greku_
- Miejscowość: z domu
Re: Zimowanie motocykla
papier scierny przy takim syfie Ci sie momentalnie zapcha
w przypadku papieru wodnego jest ten plus że jak będę na bieżąco polewał wodą to nie będzie problemu z syfem
- ŁOLES
- Imię: Krzysiek
- Miejscowość: Kalisz
- Plecak: Aga
- Garnek: CABERG J1
- Telefon: 608278002
Spróbuj naftą z pomocą pędzla powinno puścić, u mnie łańcuch wyczyściła na galowo (oczywiście stare dobre sprawdzone sposoby Dzióbka)
- Dzióbek
- Plecak: Hania
- Garnek: Nitro
- Telefon: 511483837
Pisałem na ten temat z DeFi'm na GG. Problem w tym, że w tym przypadku oprócz smaru mógł to być także kwas z akumulatora (jakiś wyciek) i kwas+smar mógł wejść z lakierem w jakąś reakcję
Wyciek z aku zauważyłem jakiś czas temu, ale jakoś się tym nie przejąłem. Teraz z ciekawości sprawdziłem prąd ładowania.
Co prawda mam zdemontowane zegary ale pamiętam że na ssaniu silnik osiąga 4 tyś obr. Wartość prądu była na poziomie 14,3 V czyli wg serwisówki mieści się w przedziale 14-15 V
Można jeszcze z tym papierem ściernym spróbować. Chociaż jak AKRA tego nie bierze to na prawdę nieźle to musi wyglądać. U siebie papierem ściernym kiedyś ścierałem zaschniętą kropelkę z jednego boczku plastikowego. Papier miał granulację 2000, na bieżąco woda, a potem pasta tempo i śladu nie ma. Ale nie chce mi się wierzyć, że to sam smar, nawet zaschnięty, jak ktoś wcześniej pisał to musi być kwas i zaszła jakaś reakcja. Mi ze starej WSK-i, która stała ok 13 lat stary smar z silnika i innych elementów po kilkukrotnym używaniu AKRY (oczywiście z pędzlem, szczoteczką) puścił.
- Theo
- Imię: Amadeusz
- Miejscowość: Starogard Gd.
- Garnek: Schuberth
- Numer GG: 2859295
- Telefon: htcG1
Siema.
To mój pierwszy post dlatego chciałbym się przywitać przy okazji.
Ja w mojej kawce miałem ten sam problem + korozja w innym miejscu, więc zdecydowałem się na malowanie. Co do tych zacieków... U mnie to też niczym nie chciało się usunąć, a że i tak mam malować to postanowiłem potraktować to papierem ściernym o gradacji 100. Okazało się, że zaciek jest przerzarty z lakierem i dopóki nie przetarłem lakieru do poprzedniej warstwy, zaciek był ciągle widoczny.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dzisiaj zabrałem się do tego zacieku z papierem wodnym 2500. Efekt: co prawda zaciek zniknął, ale razem z farbą
Tak więc na wiosnę czeka mnie dodatkowo malowanie wahacza
- mare36ks
- Miejscowość: Sulejówek
- Numer GG: 6377445
pomaluj go na czarno, bedzie oryginalnie
