Sory że Was zamęczam ponownie ale mam dalej ten sam problem. Wydaje mi się że cały czas moje moto dość mocno szarpie przy odpuszczaniu gazu i przy zmianach biegów. Przejechałem się ostatnio motorem znajomego (Honda nx650 dominator) i też to występowało ale tylko przy dodaniu gazu a przy odpuszczeniu nie. Zmieniłem zabierak gumowy w tylnym kole i dalej tak samo jest. Macie jakikolwiek pomysł co może być nie tak? Może jakaś regulacja manetki gazu albo czegoś innego?
Dzięki z góry i pozdrawiam
ale w jakim zakresie obrotów szarpie ? na całej długości czy jedynie przy niskich ?
![Obrazek](https://lh3.googleusercontent.com/-mfDDac_8SvA/VN4mgHKnnXI/AAAAAAAADK0/g4hc3FmAC6k/w300-h108-no/podpis.jpg)
Wydaje mi się że w całym zakresie obrotów. Jeszcze sprawdzę dzisiaj na pewno.
EDIT
W pełnym zakresie obrotów. Co prawda na wyższych biegach delikatnie mniej ale również.
EDIT2
Oglądałem dzisiaj tv i było coś o "kaszleniu" moto z powodu luzu na manetce. Możliwe że z tym mam problem??
EDIT
EDIT2
- bartold
- Imię: Bartek
- Plecak: Muchy i narzedzia :D
- Garnek: HJC CS-R1 Faery
- Numer GG: 31414190
Ja dziś dolałem oleju w moim i zaobserwowałem dziwną rzecz. Stan początkowy wynosił 1/4 'okienka' końcowy 3/4 lub nawet trochę więcej, w każdym razie było to ok 200ml. Silnik zaczął się obrażać, schodził poniżej 1000obrotów i nie chciał ich utrzymać. Potem dostał trochę w tyłek na trasie i się uspokoił. Zobaczę jutro jak odpali na zimnym silniku
Miał ktoś tak może?
-- 20 Maj 2011, 08:35 --
Patrzcie na to: http://cgi.ebay.pl/Wilbers-Federbeine-6 ... 5addcd63c1
Żeby tylko trochę tańsze były...![Mruga ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Bartek
Wymieniałem dzisiaj klamki sprzęgła i hamulca i nie miałem żadnych problemów z wciśnięciem beczki. I tak się zastanawiać zacząłem czy nie jest za luźno bo pamiętałem w.w. post?maciekix pisze:Ja wymieniałem, raczej banał poza wciśnięciem beczki(końcówka linki) w klamkę sprzęgła, z tym możesz mieć problem
- prodrewno
- Imię: Grzesiek
- Miejscowość: Gdynia
- Garnek: Nolan N85 classic
jest ok na bank, nic nie wyskoczy nie martw się
A nawet nie chodziło mi o to czy wyskoczy ale jestem ciekawy czy może to powodować moje niekończące się problemy z szarpaniem przy odejmowaniu gazu?
- bartold
- Imię: Bartek
Może masz za wysokie obroty w stosunku do danego biegu? Niby nie mamy dużo mocy do dyspozycji, ale nawet u nas to się czuje. Np. Jedziesz na 2ce, 10tys obr i nagle zamiast zmienić bieg i dodać gazu to tylko odejmujesz- szarpnie. Może o to chodzi?
Bartek
- demon250891
- Imię: Adrian
- Garnek: S650 Shark
- Numer GG: 388784
Może masz nierówno wyciągnięty łańcuch.
- Miejscowość: Staszów/Kraków
- Plecak: Madzia;-)
- Garnek: UVEX HELIX RS 750
Nie uwierzycie co mi się dzisiaj przytrafiło, dzisiaj pierwszy raz wsiadłem na moto(wcześniej go odpicowywałem na sezon), nadarzyła się okazja ponieważ byłem w swoim rodzinnym mieście, mówię sobie a pojadę motorkiem do kraka. Jak pomyślałem tak zrobiłem, zatankowałem 98 żeby nie było, pierwsza jazda jest przecież ważna,hehe i w drogę, pogoda świetna, widoczki jeszcze lepsze;-)skrócę- po prostu zajebi..cie;-) dojechałem, zsiadam z moto a tam mi lampa wisi, wykręciły mi się śruby na wybojach, podjechałem do dziewczyny, wziąłem od niej taśmę i owinąłem żeby tylko dojechać do domu, i tu moje pytanie-śruby wpadły do lampy czy wypadły na drogę, niech ktoś powie bo nawet teraz nie mam czym rozkręcić lampy(wszystkie moje narzędzia zostały w domu;-)
