Czyszczenie zacisku Hamulca Tokico
Gotowe rozwiązania naszych użytkowników.
Łosiek364
Miejscowość: Bolesławiec
Garnek: Lazer
Post autor: Łosiek364 »
Cześć mam Kilka zdjęć z czyszczenia zacisku hamulcowego w Kawie .To tak odkręcamy zacisk
Rozbieramy zacisk wyciągając najpierw zawleczke z bolca zabezpieczającego , potem klocki hamulcowe , prowadnice klocków i zacisku
wsadzamy kawałek deseczki w zacisk i pompujemy klamka aż cylinderki wyjda prawie do końca łatwiej jest je wtedy wyciągnąć i nie trzeba kombinować jak to zrobić
Teraz już tylko zlewamy szybko płyn hamulcowy z zacisku , i lecimy go myć, bo pewnie się za ciapie płynem a ze płyn hamulcowy jest żrący to szkoda lakieru , A przewód hamulcowy unosimy do góry żeby płyn nie wyciekał a najważniejsze żeby się przewód nie zapowietrzył
Wyciągamy cylinderki uszczelki i bierzemy sie do mycia wszystkiego
Zwróćmy szczegulna uwage podczas mycia rowków w zacisku uszczelek ,i na same uszczelki w ciepłej wodzie , czyścimy cylinderki , jeśli po myciu nadal są brudne to wiertarka pasta tepo i ogień :D
Po myciu ;)
Czas zacząć składać , do tego użyłem Pasty do tłoczków , smarujemy tym uszczelki przed założeniem , i cylinderki
prowadnice klocków smarujemy smarem silikonowym , oraz inne ruchome czesci
gdy już mamy złożony zacisk , przystępujemy do montażu , smarujemy śruby srodkiem do zabezpieczania gwintów , i dokręcamy wszystko z wyczuciem badź kluczem dynamometrycznym
Przy okazji należy wymienić płyn Hamulcowy ,Mam nadzieje że komuś to pomoże i rozjaśni budowę :lol: [/size][/size][/size]
Re: Czyszczenie zacisku Hamulca Tokico
Ja się dzisiaj biorę za wymianę przewodów hamulcowych na Hel, to przy okazji zrobię serwus zacisków :)
Rafał
Miejscowość: Cc B-100
Garnek: HJC-HQ1
Post autor: Rafał »
kurde u mniej nie ma tej zawleczki oO
Łosiek364
Garnek: Lazer
Rafał Jeśli masz taki zacisk jak na zdjęciu to musisz mieć ta zawleczkę inaczej ci klocki wypadną !,możesz mieć cos innego wsadzonego co trzyma tego bolca ale sprawdź to lepiej dokładni bo o nieszczęście nie trudno
pioter300
Imię: Piotr
Miejscowość: Wa-wa/Piaseczno
Garnek: SHARK S900
Post autor: pioter300 »
Ja mam erkę przedliftową (1999 r.) Też nie mam takiej zawleczki, ani otworu w bolcu. Zacisk powyżej jest chyba z erki poliftowej i jest inny niż u mnie.
Garnek: Scorpion EXO-1200
Motocykl: SV-650SF
Post autor: Kanc1erz »
Jest kompletnie inny, w ogóle się tym nie sugeruj. Tam jest zupełnie inny sposób montażu klocków.
Rafał
Garnek: HJC-HQ1
Post autor: Rafał »
aha, no to dobrze :) miałem jutro rozkrecac zacisk i szukac tego otworu :D
Michau
Miejscowość: Warszawa/Pabianice
Garnek: Caberg
Post autor: Michau »
Mam takie pytanie bo będę wymieniał w weekend klocki i i przewód hamulcowy więc i tak to rozbiorę. Rozumiem, że uszczelek nie wymieniałeś tylko użyłeś starych? Czym myłeś zacisk i uszczelki? Samą wodą czy z jakimś płynem? Ostatnia sprawa możesz rozjaśnić o co chodzi ze strzałką na zdjęciu uszczelki ("do środka zacisku")? Domyślam się, że uszczelka jest niesymetryczną ale po czym poznam stronę, która trafia do środka?
Pytania może banalne ale moto mam od niedawna, a że jest to moje pierwsze moto to będę robił to pierwszy raz (do tej pory bawiłem się tylko samochodami).
Z góry dzięki za odpowiedź :)
adiplo
Imię: Adam
Miejscowość: Gdańsk
Garnek: HJC
Post autor: adiplo »
Uszczelka jest symetryczna, kwadrat w przekroju. Chodzi zapewne o fakt że wkłada się ją do zacisku, a potem tłoczek. Chyba że autor co innego miał na myśli.
Trzeba też pamiętać aby dokręcić śruby trzymające zacisk. Ja ostatnio zapomiałem :)
Ja na zdjęciu widzę, że uszczelka jest lekko trapezowata. Autor zaznaczył, że wyższym brzegiem do środka. Jakoś serwisówka nic o tym nie mówi.
