DeFi, jeśli są to śladowe ilości to nie zaprzątałbym sobie tym głowy. Do airboxa, ze względu na ekologię, poprowadzone są odpowietrzniki, aby opary spod tłoków i spod pokrywy zaworów były z powrotem zasysane do cylindra. Pojawienie się śladowej ilości tłustej mazi jest więc normalnym zjawiskiem. Sprzyja temu też przelanie oleju, wtedy ciśnienie trochę go wywali. Wytrzyj papierem i zapomnij.
- wwitek123
- Imię: Wojtek
- Miejscowość: Kraśnik
- Garnek: Nolan N86 N-COM
- Numer GG: 8024325
Witam.Czy mógłby ktoś sprawdzić ile na zimnym silniku jest płynu w układzie chłodzenia,tzn czy jak się odkręci korek to plyn jest do samego korka czy mniej??Pytam dlatego że u mnie jest mniej i niewiem czy to normalne.
a ile masz płynu w zbiorniczku wyrównawczym ?
Proponuję spuścić plyn ze zbiorniczka pod siedzeniem, dolać pod korek, odpalić moto i poczekać aż się zagrzeje. Wtedy nadmiar płynu wypluje do zbiorniczka wyrównawczego.
Jeżeli się mylę to mnie poprawcie
- wwitek123
- Imię: Wojtek
- Numer GG: 8024325
Jak wymieniałem płyn to wlałem pod korek do układu i pomiedzy min a max do zbiorniczka.I teraz po krotkiej jeździcie w zbiorniczku jest pelno i trcohe wywaliło nadmiarem z niego. W chłodnicy jak odkręciłem korek na zimnym silniku to ubyło gdzieś tyle co w zbiorniczku jest.
czyli jednak się nie myliłem
- wwitek123
- Imię: Wojtek
- Numer GG: 8024325
Czyli to normalne zjawisko jest?? Teraz jak wywaliło do zbiorniczka płyn do w układzie nie ma pełno.Może mi ktoś powiedzieć czy ma tak samo, ewentualnie czy jak odkręci korek pod zbiornikiem to ma pod korek płyn czy tak jak u mnie?Dodam że u mnie była zmieniona glowica,więc przychodzi mi do glowy myśl że może kompresja z któregoś gara wywala ten płyn.
cały czas wywala ci płyn do zbiorniczka wyrównawczego czy tylko raz wypluło ?
- wwitek123
- Imię: Wojtek
- Numer GG: 8024325
powiem tak: nie jeździłem bardzo od wymiany głowicy,jedynie dzisiaj.W układzie było pełno do samego korka a w zbiorniczku pusto prawie.Po zakończeniu jazdy w zbiorniczku jest pod kreskę max.Do układu nie zaglądałem później
To teraz ja się o coś was spytam. Jak u was jest poprowadzona linka sprzęgła ? U mnie obciera o osłonę chłodnicy i już jest z lekka przetarty. Czy wy też tak macie
Na potwierdzenie foto:
