Kilka problemów z nową Kawą (manetka, stukot, bak, ssanie)
- Blazej
- Imię: Błażej
- Numer GG: 2808647
- Telefon: 502656799
witam,
Kupiłem kawe od RobertoAlvarez i mam kilka pytań:
- Manetka od gazu nie wraca, po rozkręceniu wydaję się być to problem linek bo po zdjęciu plastiku z przełącznikami manetka kręci się normalnie.
- Druga sprawa - po odkręceniu bak ciężko schodzi - blokuja go przeowdy paliwowe najprawdopodobniej za krótki (nie oryginalne) ? najlepiej chyba wymienić na nowe?
- Kolejna sprawa przy jeździe słychać stukot dość męczący spod baku.
- przełącznik od ssania chodzi tragicznie, trzeba użyć dużo siły żeby to przesunąć - może to samo co z manetką (linki)?
Dzięki pozdrawiam
Dzięki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 cze 2012, 12:09 przez Blazej, łącznie zmieniany 1 raz.
- radziorek15
- Imię: Radosław
- Miejscowość: Białystok
- Plecak: słowianka
- Garnek: xr-1100 shoei
- Numer GG: 9519818
- Telefon: 693457668
Re: Kilka problemów z nową Kawą (manetka, stukot, bak, ssani
Odnośnie przewodów paliwowych to możesz zmienić bo to mały koszt. Ja za swoje zapłaciłem 6zł za metr przewodu w oplocie, a metr powinien starczyć spokojnie. średnica wewnętrzna przewodu powinna być 6mm. Co do gazu nasmaruj linki i wyreguluj. Regulujesz ustawiając najpierw linkę otwierającą dając jej trochę luzu, aby przy skręcie kierownicą nie otwierał się gaz, następnie tak samo regulujesz linkę zamykającą.
er-5 + SV650S
- Miejscowość: Mrągowo
- Numer GG: 10192881
Mała rada: przed smarowaniem, nasącz wd40 linkę i pozostaw na parę godzin, potem przepłucz jeszcze ją owym środkiem i na końcu nasmaruj. Jaki stukot się wydobywa , po zdjęciu baku również ?
- Blazej
- Imię: Błażej
- Numer GG: 2808647
stukot słyszalny jest tylko w jeździ centralnie spod baku (chodzi jak traktor), baku jeszcze nie zdjąłem ponieważ linki są za krótki i groziło to powodzią w garażu, więc odpuściłem.
- radziorek15
- Imię: Radosław
- Plecak: słowianka
- Numer GG: 9519818
to spuść paliwo wcześniej
Potem zdejmij bak, a te stuki to przypadkiem nie z silnika ?
er-5 + SV650S
- Blazej
- Imię: Błażej
- Numer GG: 2808647
spuścić spuszcze, ale pierw musze kupić przewody żeby to sklecić..
no może być i z silnika ale co to może być? po zdjęciu baku przekonamy się czy nic tam nie "lata"
- radziorek15
- Imię: Radosław
- Plecak: słowianka
- Numer GG: 9519818
Bo w sumie z silnika to mogłaby panewka stukać, ale nie chcę straszyć
er-5 + SV650S
- Blazej
- Imię: Błażej
- Numer GG: 2808647
Roberto mówi że to wina zaworów, możliwe ?
Mogą być zawory, tylko jeśli są to rzeczywiście zawory to raczej byłoby takie klekotanie niż stukanie.
- Blazej
- Imię: Błażej
- Numer GG: 2808647
może i klekotanie, ale dość intensywne i męczące. słyszalne tylko w jeździe, stojąc w miejscu nie.
