Nie kręci rozrusznik na ciepłym silniku
- Damiano
- Imię: Damian
- Garnek: HJC FG-15 Kynee
- Telefon: 797873166
- Motocykl: V strom DL 650
Re: Nie kręci rozrusznik na ciepłym silniku
i przy okazji sprawdź sobie szczotki alternatora
- Żółty
- Imię: Tomek
- Miejscowość: Warszawa-Miedzylesie
- Garnek: HJC CS-R1 CHARACTER
- Skype: spielerman
W takim przypadku jak są ludzie wokół to zawsze lepiej spróbować na pych odpalić (poprosić kogoś o popchnięcie). Dopiero jak wtedy nie zapala to dzwonić po pomoc. Mam nadzieje że wymiana aku pomoże
Kawasaki ER-5 --> BMW F650GS
Akumulator wskazywał wtedy napięcie 13V. Teraz po paru godzinach, przkrecam kluczyk, światła są, naciskam rozrusznik, znowu pykniecie i światła słabsze o połowe, znowu klikam, całkowity zanik prądu.
- Damiano
- Imię: Damian
a przy zapalonym silniku jakie ci wskazuje?
Przy zapalonym wskazywało 14 z hakiem. Sprawdzałem ładowanie niedawno.
Przełożyłem akumulator z innego motoru. Podpinam, przekręcam klucz. Wszystko świeci. Nasikam starter i kręci ! Czy to może być koniec problemów z rozrusznikiem?
- Damiano
- Imię: Damian
pojeździj na tym innym i zobaczysz co się będzie działo
- Miejscowość: Mrągowo
- Numer GG: 10192881
Tak jeśli ładuje to jak wcześniej wspomniałem padnięty był akumulator. Pstrykanie przekaźnika to objaw słabego akumulatora.
Dzisiaj odbyłem dłuższą jazde na nowym akumulatorze, wszystko okej, jednak gdy juz silnik rozgrzałem porzadnie, zatrzymałem się i zgasiłem by sprawdzić czy zapali po kilkunastu sekundach bez problemu. Jednak nie kręcił od razu, dopiero po jakimś czasie.
Akumulator akumulatorem, jednak ten problem pozostał. Odkryłem tylko tyle że po wciśnięciu sprzęgła rozrusznik kręci za każdym razem. Czy po włączeniu sprzęgła rozrusznik ma mniejszy opór przy obracaniu silnikiem?
Tak, jeśli rozłączasz sprzęgło to silnik ma lżej zakręcić, ale przy obecnej temperaturze otoczenia (olej nie jest gęsty i wałki w skrzyni nie mają tak ciężko kręcić się) to tak szczerze nie ma większego znaczenia. Dlatego raczej nie wiąż tego z problemem.
Opisz dokładnie sytuację, może chcesz zapalić na biegu albo masz zabrudzony styk rozrusznika(włącznik na kierownicy)
