- Greku_
- Miejscowość: z domu
mi to wyglada na uszczelniacz od walka zmiany biegow.
Bellic, jak długo borykasz się z tym problemem ?
Hmmm właściwie to chyba od początku i troche to olewałem. Czyli w maju bodajze bedzie 2 lata...
to proponuję zaprzestać olewanie i udać się na konsultację do mechanika.
Ile oleju dolewasz w ciągu sezonu ?
Czy do sprawdzenia czy jest iskra muszę odkręcić zbiornik paliwa?
Czy przy sprawdzaniu nie ma możliwości uszkodzenia czegoś: cewki , modułu ?
Zbiornik paliwa musisz zdjąć, by wykręcić świece.
Przy sprawdzani niczego nie uszkodzisz. Silnik jest uziemiony wiec przeskok iskry na blok silnika nic złego nie zrobi
Jeśli chcesz sprawdzić czy jest iskra na świecach musisz zdjąć zbiornik, a jak chcesz sprawdzić czy, np. fajki są sprawne, cewki, wystarczy, że zdejmiesz fajkę i zakręcisz rozrusznikiem trzymając fajkę blisko silnika, jeśli jest w porządku to iskra powinna przeskoczyć
- Greku_
ewentualnie wsadzic palucha do fajki %-)
na wszelki wypadek napisze ze to zart, zebym pozniej kogos na sumieniu nie mial %-)
- majki512
- Miejscowość: Września okolice
- Numer GG: 6137673
wymieniłem świece, przewody, cewki modulator zapłonu i problem z czkaniem jak był tak jest :/
pozostał tylko impulsator. czy jest jakiś sposób na sprawdzenie go??
Brum... Brum.... Brum.....
- Greku_
tak, sprawdz miernikiem jaki opór ma impulsator
