Wymiana klocków hamulcowych
Re: Wymiana klocków hamulcowych
Znaczy pytasz czy nie hamują tak jak powinny gdy są zimne ?
Sam osobiście czegoś takiego nie zauważyłem. Z drugiej strony wszelkie poradniki motocyklowe mówią, aby zacząć hamować wcześniej przez delikatne naciśnięcie klamki hamulca w celu rozgrzania tarczy i klocków. Świadczy to o fakcie, iż problem skuteczności nie rozgrzanych klocków do optymalnej temperatury jest powszechny.
- koziknysa
- Miejscowość: Nysa
- Garnek: agv s4 sv
Dzisiaj zamówiłem zacisk z wersji po lifcie i chciałbym się dowiedzieć czy ze starego zacisku będą pasować klocki bo są w dobrym stanie, czy muszę szukać teraz klocków do nowego zacisku?
- UncleKlaus
- Miejscowość: Kraków
Z tego co wiem, to klocki są inne (symetryczne).
Niestety musisz się liczyć z dodatkowymi kosztami. Klocki różnią się od siebie
- koziknysa
- Miejscowość: Nysa
- Garnek: agv s4 sv
Ok dzięki
- Miejscowość: Warszawa/ Katowice
- Plecak: Aneta
- Garnek: AGV K4
Przy okazji przeglądu motocykla w serwisie wymienione zostały klocki i płyn.
Problem mam taki, ze motocykl hamuje gorzej niz przed wymiana klocków. wciskając klamkę hamulca dotyka ona manetki a i tak siła hamowanie nie jest na zadowalającym poziomie. Nawet na postoju mogę docisnąc klamke hamulca do manetki
Czego to może być powodem? złe klocki?
- K021
- Garnek: Shoei XR-1100
- Skype: k0210l
- Numer GG: 3051259
Najprawdopodobniej zle odpowietrzyli uklad. U mnie tez tak bylo kiedy za pierwszym razem wymienialem plyn hamulcowy, nie odpowietrzylem ukladu jak trzeba i klamka hamulca byla dosc "gietka". Przy okazji wymiany klockow, zrobilem to jak nalezy i teraz jest super. Jak chcesz mozesz to zrobic sam, nie ma z tym duzo roboty, albo po prostu podjedz do tego serwisu i powiedz o co chodzi. 10 minut i bedziesz mial zrobione.
Oczywiście zapowietrzony układ. Musisz odkręcić pokrywę zbiorniczka płynu hamulcowego, potem pompujesz klamką i co jakiś czas odkręcasz odpowietrznik, pilnujesz, żeby w zbiorniczku był cały czas płyn. Pompujesz i spuszczasz płyn, aż będzie sam płyn bez pęcherzy powietrza (najlepiej założyć na odpowietrznik przezroczysty przewód
), potem skręcasz do kupy i gotowe
- Plecak: Aneta
- Garnek: AGV K4
ok. dzięki za szybką odpowiedź. To chyba nie świadczy zbyt dobrze o serwisie, że taka by sie wydawało podstawowa rzecz jest źle zrobiona
No świadczy to nawet bardzo niedobrze o serwisie, skoro zaniedbują tak ważną rzecz jak odpowietrzenie układu hamulcowego, to nie jest jakaś pierdoła w silniku, ale jednak układ odpowiedzialny bezpośrednio za nasze bezpieczeństwo, dlatego dziwię się, że tak załatwili tę wymianę klocków i płynu.
