Klucz do rozkręcania lag
Gotowe rozwiązania naszych użytkowników.
Dzióbek
Miejscowość: Kalisz
Plecak: Hania
Garnek: Nitro
Telefon: 511483837
Post autor: Dzióbek »
W weekend wymieniałem olej i uszczelniacze w lagach. Akurat nie miałem pod ręką narzędzi specjalnych do blokowania lag 57001-1057 i 57001-183 ;) ani kilkudziesięciu EURO na ich zakup (ceny z Ebay'a). Z rozkręceniem lagi nie było problemu, pożyczyłem klucz pneumatyczny i dałem radę. Zastanawiałem się jak to później skręcić z odpowiednim momentem (20 Nm) i tak zrobiłem swój klucz :). Od dołu w lagę wkręcana jest śruba na imbus nr 6, od góry, w wewnętrzną rurę trzeba włożyć coś, żeby się zablokowało w otworze o średnicy 15mm.
Trzonek wykonałem z 50 cm pręta o średnicy 15mm, na końcu dospawałem 70mm pręta kwadratowego o przekroju 18x18, następnie zeszlifowałem końcówkę w kształt ostrosłupa. Na drugim końcu dospawałem kawałek rurki, stanowiącej rączkę.
Nie kosztowało mnie to nic poza 30 minutami pracy, bo wszystkie elementy pochodzą z odzysku :)
Sprawdziłem, działa. Wkłada się klucz w wewnętrzną rurę lagi, ostrosłup blokuje się w otworze, z drugiej strony kluczem dynamometrycznym wkręca śrubę z momentem 20Nm.
Nic się nie obróciło, nic nie cieknie :)
Fotki:
http://img822.imageshack.us/img822/5659/klucz1.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/6299/klucz2.jpg
Tak na marginesie ceny niektórych części, czy narzędzi są wg mnie "kosmiczne" :twisted:
ŁOLES
Imię: Krzysiek
Miejscowość: Kalisz
Plecak: Aga
Garnek: CABERG J1
Telefon: 608278002
Re: klucz do rozkręcania lag
Post autor: ŁOLES »
Potwierdzam że jest praktyczny, testowany również na moich lagach.
pigwa
Imię: Kamil
Miejscowość: Jarosław
Garnek: HJC RPHA 11 Plus
Motocykl: ZX6R
Re: Klucz do rozkręcania lag
Post autor: pigwa »
Ja zrobiłem taki ze starego przecinaka idealny nie jest ale... jest mój :haha:
http://zapodaj.net/cf98a68625735.jpg.html
Jest on bardziej okrągły (7 ścianek) zeszlifowałem je na wymiar troszkę pod stożek no i zobaczymy jak się spisze przy dokręcaniu jutro. Z odkręcaniem dał radę :)
Martwię się tylko, że jak go włożę i się jakoś zakleszczy to go nie wyjmę potem :D
Mój garaż! :)
Łona - ĄĘ
Pigwa
yanek18
Imię: Jan
Miejscowość: Poznań
Garnek: Shoei gt-air
Post autor: yanek18 »
Wrzucić ktoś zdjęcia klucza? Linki wygasły i spadły z rowerka.
Garnek: Scorpion EXO-1200
Motocykl: SV-650SF
Post autor: Kanc1erz »
Szczerze mówiąc jak rozkręcałem lagi dwukrotnie i żadnego specjalnego narzędzia nie potrzebowałem do tego celu :O
