Spadek mocy.
Sasza
Imię: Sasza
Miejscowość: Środa
Spadek mocy.
Post autor: Sasza »
Witam. To mój pierwszy post więc opowiem nieco o mojej maszynie :love:
Moja Kawa jest z roku 97, kupiona w tym roku w marcu. Przejechałem nią jakieś 2 tys. km. Niestety po wymianie płynu chłodniczego pojawił się drobny problem. Otóż mechanik podczas regulacji silnika, uszkodził oringi (czy jak to się tam nazywa). Motocykl ostro rzygał płynem chłodniczym do momentu braku chłodziwa. Wtedy zaczęły się spadki mocy, Kawa została oddana do naprawy. Oringi zostały wymienione, płyn uzupełniony (wlano zimowy) i wszystko było git. Niestety, jakiś miesiąc temu jadąc do szkoły w połowie drogi (jakieś 20 km od miejsca docelowego), moc zaczęła spadać. ER-5 nie chciała kręcić powyżej 5 tys. obrotów a przy mocniejszym odkręceniu manetki zaczął zwalniać. Płyn chłodniczy jest na 100 % bo sprawdziłem, kolega mówi że to może być dłuższy przestój motocykla (stał jakieś 2 tygodnie bez odpalania) ale mnie się jakoś nie wydaje. Gdyby to był zbyt długi zastój to problemy występowałyby zaraz po odpaleniu motocykla a nie po przejechaniu ponad 30 km. Mnie się wydaję że to może być problem z chłodziwem, po prostu nie obiega dookoła silnika i ten się grzeje. Kawa zawsze była dobrze rozgrzewana przed wyjazdem, płyny wymienione i silnik wyregulowany. Bardzo proszę o pomoc, ponieważ chcę mieć w 100% sprawne moto. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Witaj. Zgodnie z regulaminem pierwszy post powinien być w powitalni. Więc zapraszam do niej. Pozdrawiam. /jotto
<a href="http://www.bioshock.com.pl" title="Bioshock City - porady, newsy, download, Bioshock"><img src="http://imageshack.us/a/img546/3087/userbarh.jpg" border="0"/></a>
Re: Spadek mocy.
A jak objawia się ten spadek mocy ? Zaczyna szarpać czy rownomiernie obroty spadają ?
Sasza
Imię: Sasza
Miejscowość: Środa
Re: Spadek mocy.
Post autor: Sasza »
Po prostu nagle, motocykl słabnie. Nie wiem jak to określić. Podczas jazy powiedzmy 160 km/h nagle motocykl zaczyna zwalniać i podczas odkręcania manetki zamiast przyspieszać zwalnia coraz bardziej. Nie ma tutaj skoków mocy ani szarpnięć, po prostu przy dłuższej jeździe z większą prędkością słabnie i nie ma możliwości osiągnięcia więcej niż 100 km/h. Mam nadzieję że wystarczająco to opisałem.
Corr
Motocykl: Kawasaki ZX-6R 05'
Re: Spadek mocy.
Post autor: Corr »
Ale paliwo masz? ;)
To na pewno nie wina układu chłodzenia. Szukaj po stronie paliwowego, np. przytkany kranik lub wężyk doprowadzający benzynę, jeżeli dawno nie robione to czyszczenie gaźników. Albo w drugą stronę może go zalewać, tak samo do sprawdzenia szczelność kranika i gaźników.
Jak już słabnie to co dalej? gaśnie? czy po pewnym czasie mu przechodzi? czy ma to związek z nagrzaniem moto?(jeżeli tak to mogą być zbyt małe luzy zaworowe).
Sasza
Imię: Sasza
Miejscowość: Środa
Re: Spadek mocy.
Post autor: Sasza »
Gdy zaczyna słabnąc to po prostu można nim dalej jechać bo nie zgaśnie. Po jakimś czasie gdy pojeżdzę wolniej przechodzi i znów jest pełna moc, gdy zdarzyło się to pierwszy raz gdy dojechałem do miasta i zatrzymałem się kilka razy na światłach to przeszło. Przez całe miasto przejechałem bez problemu, dopiero na trasie przy większej prędkości moc zaczęła spadać.
Temat zablokowany - niestosowanie się do regulaminu.
Criss
Imię: Krzysiek
Miejscowość: Leszno
Motocykl: Suzuki DR800
Re: Spadek mocy.
Post autor: Criss »
witam, miałem kiedyś podobną sytuację, wina była po stronie kranika, jak jechałem z kranikiem na ON to po jakimś czasie zaczął tak słabnąć. Przy zmianie ustawienia kranika na RES czy PI nie było już tego problemu. Sprawdź jak się moto zachowuje przy kraniku przekręconym na RES lub PI jeśli jest OK to wina niesprawnego kranika. Pozdrawiam, Criss.
Sasza
Imię: Sasza
Miejscowość: Środa
Re: Spadek mocy.
Post autor: Sasza »
Ok dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi i porady. Jak tylko będzie okazja do jazdy sprawdzę czy to właśnie to. Jeśli nie to znów będę prosił was o pomoc.
Jeszcze jedna sprawa, ponieważ nie chcę specjalnie zakładać nowego tematu napiszę to tutaj. Otóż podczas moich wojaży na motocyjku miałem drobny wypadek. Otóż w raz z motocyklem nie wyrobiłem na zakręcie i wleciałem w rów. Podczas naprawy kuzyn powiedział że mam krzywe albo lagi albo półki. Obie te rzeczy zostały "naprostowane" i moje pytanie brzmi. Czy takie lagi i półki są nadal bezieczne? Czy nic się nie stanie podczas większych prędkości oraz wchodzenia w winkle? Pozatym mimo że części te zostały wyprostowane to kierownica względem ramy jest nadal odrobinę krzywa. Niedługo wrzucę zdjęcia i prosiłbym o określenie co nadal jest krzywe (jeśli da się to wywnioskować ze zdjęcia). Pozdrawiam.
Do osobnych wątków polecam założyć nowy temat. Forum będzie bardziej przejrzyste i łatwiej będzie na nim znaleźć odpowiedź na pytanie, które już zostało zadane. Pozdrawiam. /jotto
bober15
Imię: Paweł
Miejscowość: Giżycko
Plecak: zależy jak leży :)
Garnek: Nitro n766-vx
Telefon: 790591087
Re: Spadek mocy.
Post autor: bober15 »
Może po prostu kierownica się poddała w momencie uderzenia i lekko się zgięła ??
Miłosz
Imię: Miłosz
Miejscowość: Plewiska/Poznań
Plecak: Monika
Garnek: HJC
Numer GG: 3369519
Motocykl: Gsf 1200N K5
Re: Spadek mocy.
Post autor: Miłosz »
Wpisz w prawym górnym rogu: "półki" albo "przednie zawieszenie" i poczytaj, jeśli nie znajdziesz odpowiedzi podepnij się do tematu, który wydaje się najbardziej podobny - chętnie odpowiemy ;)
radziorek15
Imię: Radosław
Miejscowość: Białystok
Plecak: słowianka
Garnek: xr-1100 shoei
Numer GG: 9519818
Telefon: 693457668
Re: Spadek mocy.
Post autor: radziorek15 »
Co do głównego tematu, to problem może też leżeć po stronie braku iskry. Miałem podobną sytuację jak ty i się okazało, że jedna z cewek padła.
