Problem z bezpiecznikiem w garażu
Post autor: Kamyk »
Hej,
Od jakiegoś czasu mam problem z bezpiecznikiem w garażu. Schematu instalacji nie mam ale moge na szybkości nakreślić sytuacje. Główny bezpiecznik przepala mi się co jakiś czas. Założyłem ost. 25A i po kilku tygodniach też padł. Główny bezpiecznik jest za zegarem ENEI, a dalej idzie to do różnicówek w samym garażu. Poprzedni właściciel nic nie mówił o problemie ;) Ale różnica między moim użytkowaniem a jego jest taka, że ja zawsze wyłączam różnicówki w garażu kiedy wychodze. Czy to może stanowić problem głównego bezpiecznika? Jest tutaj jakiś elektryk, który może to wyjaśnić?
Bede wdzięczny za pomoc.
bober15
Imię: Paweł
Miejscowość: Giżycko
Plecak: zależy jak leży :)
Garnek: Nitro n766-vx
Telefon: 790591087
Re: Problem z bezpiecznikiem w garażu
Post autor: bober15 »
Dziwna sytuacja
:o
Post autor: Kamyk »
Mi to mówisz ;) Dzwoniłem do ENEI ale powiedzieli, że za bezpodstawne zawołanie pogotowia mogą mnie podliczyć. A tego nie chce. Nie wiem właśnie dlaczego to się dzieje. Za duży bezpiecznik? Kiedyś miałem tam mniejszy i szybciej go wywalało, np. po jednym dniu :(
wwitek123
Imię: Wojtek
Miejscowość: Kraśnik
Garnek: Nolan N86 N-COM
Numer GG: 8024325
Motocykl: Yamaha TDM 900 '02
Post autor: wwitek123 »
A po co wyłączasz różnicówki? Przecież w razie jakiegoś przebicia czy jak ktoś palucha włoży to same wyskoczą ;)
A bezpiecznik z tego co mówisz to masz topikowy tak rozumuję. Spróbuj założyć eska automatycznego zawsze to jak wyskoczy to nie trzeba wymieniac tylko włączyć :D
Pytanie jeszcze jakie masz urządzenia w garażu: jakieś prądożerne?
Podpytam ojca, jak wróci z pracy (elektryk w Enei). Ale również nie rozumiem, po co wyłączasz różnicówki. Rozumiem że szybciej się wszystko w garażu wyłącza :)
Co do samych bezpieczników, to zgadzam się z Wojtkiem. Automatyki górą.
Na montaż wybulisz, ale zaoszczędzisz na nowych bezpiecznikach topikowych :) Mała skrzyneczka natynkowa + ileś tam bezpieczników nie powinna wynieść wiele. Jak masz smykałkę, to zamontujesz sam. Jak nie, to zarobi elektryk :)
A co Kamyk może mieć w garażu ? Szlifierkę, wiertarkę, sprężarkę, migomat, nagrzewnicę, starą lodówę na piwo.....
wwitek123
Imię: Wojtek
Numer GG: 8024325
Jeżeli masz takie małe odbiorniki jak wymienil DeFi to bezpiecznik eska B wchodzi w gre ;)
Gadałem z ojcem. Na 99% masz gdzieś zwarcie w instalacji. Enea nic ni nie pomoże bo to usterka po twojej stronie, a zwiększanie bezpiecznika może spowodować że przepali się bezpiecznik przedlicznikowy. Poszukaj przyczyny zwarcia.
Chyba że sąsiad bierze od ciebie prąd na lewo.
bober15
Imię: Paweł
Telefon: 790591087
wszystkie urządzenia odłącz jak będziesz wychodził, jeżeli to nie pomoże , to zostanie kolejne odłączanie gałęzi instalacji w puszce na łączeniu. Chyba, że masz możliwość to wtedy możesz zrobić pomiary izolacji. jeżeli gdzieś się pomyliłem to proszę o poprawienie
Post autor: Kamyk »
No to mnie nie zrozumieliscie ;) Nic nie mam wlaczone w garazu, bo przed zamknieciem go wylaczam glowne bezpieczniki w garazu. Czyli nic za nimi nie ma napiecia i nie dziala. Rozumiem to tak na swoj infomratyczno-elektroniczny mozg, ze za tymi roznicowkami idzie przewod do glownego bezpiecznika ktory jest w puszce Eneii na koncu rzedu garazy i tam ma dostep kazdy. Ale jak technicy zmieniali mi polombe to na pewno widzieli by, ze cos jest nie tak. Czyli tam nie moze byc problemu. Nie patrze tez za roznicowkami bo jesli sa wylaczone to nawet jak bylo by tam zwarcie to po wylaczeniu roznicowek nas to nie obchodzi. Zgadza sie?
Co do podbierania napiecia to chyba nie mozliwe bo rachunki place po 16zl za 2 miesiace ;) wiec place jedynie za abonament i uzywanie przez 2-4 dni w miesiacu.
Różnicówka działa na upłynność prądu, nie na zwarcia. Przy zwarciu wyłącza się bezpiecznik i przy okazji różnicówka.
To w jakim momencie palą się bezpieczniki ? Pod twoją nieobecność czy w momencie załączania różnicówki ?
