Cześć wszystkim.
Po przejechaniu kilkuset kilometrów moim sprzętem pewnego razu zauważyłem że moto ma inny dźwięk. Od strony wydechu słychać taki jakby pisk, świst - trudno opisać.Pisk słychać zarówno podczas jazdy jak i postoju przy 1000 - 5000 obrotów. Może i wyżej ale wtedy hałas silnika zagłusza pisk. Próbowałem zlokalizować gdzie to piszczy ale ni cholery nie mogłem - najbardziej słychać w okolicy tłumika. Słychać i na zimnym i na ciepłym.
Innych symptomów brak. Pali na dotyk, przyspiesza, zwalnia jak w książce. Wszystkie płyny w porządku. Olej jest. Sprawdziłem czy może coś nie jest luźne - wszystko ok.
Dźwięk dochodzi jakby z tlumika. Obejrzałem go dzisiaj i jedyne co wzbudziło moje podejrzenie jest ta dziurka: Uploaded with ImageShack.com
Dość mocno z niej dmucha a jej zakrycie nie daje żadnych efektów. Z początku myślałem że tłumik w tym miejscu się przepalił ale sądząc po jej równym kształcie wygląda na fabryczną robotę.
Macie jakieś wskazówki co to może być? Potem postaram sie nagrać jeszcze jakiś filmik.
Wszelkie sugestie mile widziane.
Adam
Może chodzi o ćwierkanie? Jeżeli tak to ten typ tak ma. Erki do któregoś tam roku tak mają.
A przez dziurkę, którą znalazłeś spływa woda z tłumika np. podczas postoju na deszczu.
To nie jest kwestia: "ten typ tak ma" po prostu postępująca korozja czy wypalanie wnętrza tłumika powoduje takie hałasy, więc mogło się to nagle pojawić. Dlatego też bardziej narażone na takie zjawisko są starsze egzemplarze.
Powinno wystarczyć do rozwiązania Twojego problemu
Przejrzałem filmiki - 100% ten sam dźwięk. Trochę mnie to uspokoiło bo balem się już że coś się dzieje z silnikiem.
Corr pisze:To nie jest kwestia: "ten typ tak ma" po prostu postępująca korozja czy wypalanie wnętrza tłumika powoduje takie hałasy, więc mogło się to nagle pojawić. Dlatego też bardziej narażone na takie zjawisko są starsze egzemplarze.
Może to i prawda. W sumie tłumik swoje lata juz ma a ruda atakuje wszystko jak wściekła. Trzeba będzie się przymierzyć do wymiany puszki. A sprawdzał ktoś patent z tą rurką? Jak ma się moc i osiągi z takim patentem?
