Akumulator i chlodnica
Pawel5
Miejscowość: Kielce
Post autor: Pawel5 »
Z tego co przeglądałem nie mogłem znaleźć
Pierwsze pytanie jak wyjąć akumulator bo kupiłem motór i stoi w garażu troszkę zimny a jeszcze do wiosny kawałek :)
drugie pytanie jeśli cieknie troche z chłodnicy trzeba ja wymienić ?
Re: Akumulator i chlodnica
Post autor: Kamyk »
Zalezy jak cieknie i z ktorego miejsca? Jesli z gumowych czesci to znaczy, ze guma jest stwardniala i puszcza, mozna to wymienic. Jesli z metalowej czesci, to nalezalo by to jak najszybciej zalatac. Mozna sprobowac zaspawac w zakladach ktore robia takie rzeczy z chlodnicami. Ale jesli sie nie da to niestety ja bym proponowal wymiane.
lukaszu
Imię: Łukasz
Miejscowość: Kielce
Garnek: NAXA FOB
Post autor: lukaszu »
wymiana szarpnie budżet solidnie :)
Poczytaj co Kamyk pisze, chcąc się bawić w mechanika a nie mając doświadczenia musisz się uzbroić w cierpliwość,
zlokalizuj wyciek, może daj fotkę. Tak najprędzej coś się zdziała.
KELGAR
Imię: Mateusz
Miejscowość: Świdnica
Plecak: z książkami ^^
Garnek: Shark S600
Post autor: KELGAR »
A akumulator masz pod kanapą. Otwierasz, odkrecasz 3 śrubki trzmymające osłonkę (powinien w niej leżec zestaw kluczy, o ile masz :D ), poźniej odłączasz przewody od klem. W zasadzie koniec filozofii. Nie trzymaj aku w zimnym bo na wiosne będzie niespodzianka i nie odpalisz ;). Najlepiej raz w miesiącu podładuj
Imię: Piotr
Plecak: Ania
Motocykl: BMW R 1100 RT
Post autor: piter3105 »
Co do chłodnicy to ostatnio odkręcałem osłony do wyczyszczenia i chyba troszeczkę za mocno dokręciłem śrubę, która wkręca się w tulejkę w chłodnicy i najprawdopodobniej się obróciła, bo za chwilę zobaczyłem już jak płyn zaczął wyciekać i kapać spod tej tulejki. Spuściłem płyn, następnie motocykl na boczną nóżkę (wyciek był z prawej strony) miejsce dobrze wyczyścić i poradził sobie z tym wyciekiem klej dwuskładnikowy (dokładnie nie pamiętam nazwy). Kiedy klej utwardził się( a trwało to ok. 48 h), dla pewności zasmarowałem jeszcze silikonem bezbarwnym miejsce wycieku, zalałem płynem i jest w porządku. Jeśli wyciek nie jest duży to poradzi sobie z tym np. płyn do uszczelniania chłodnic Prestone, ale nazwy dokładnej nie pamiętam. Proszku nie radzę sypać bo układ jest trochę za mały, a jeśli i to nie pomoże to pewnie zostaje jakieś lutowanie czy coś.
Miłosz
Imię: Miłosz
Miejscowość: Plewiska/Poznań
Plecak: Monika
Garnek: HJC
Numer GG: 3369519
Motocykl: Gsf 1200N K5
Post autor: Miłosz »
U mnie naprawa cieknącej chłodnicy 200zł - wyglądała jak sztuka nówka po zrobieniu
Post autor: Kamyk »
Wszystko zalezy od uszkodzenia. Niech kolega Pawel5 sie wypowie to bedziemy wiedziec co i jak. Bo inaczej to nasze gdybanie tylko ;)
Pawel5
Miejscowość: Kielce
dokładnie powiem jutro bo nie stoi sprzęt u mnie. i tego zestawu kluczy nie mam, to jakie muszę mieć klucze żeby się dostać do aku??
Miłosz
Imię: Miłosz
Plecak: Monika
Garnek: HJC
Numer GG: 3369519
potrzebujesz śrubokręt krzyżakowy i do klem jakiś standard pewnie nr 8 lub 10
KELGAR
Imię: Mateusz
Garnek: Shark S600
Jak sie nie dostaniesz to ci fotki jutro zrobie ;)
