Dziwne stukanie podczas ruszania i jazdy
ŁOLES
Imię: Krzysiek
Miejscowość: Kalisz
Plecak: Aga
Garnek: CABERG J1
Telefon: 608278002
Re: Dziwne stukanie podczas ruszania i jazdy
Post autor: ŁOLES »
piter3105 - pamiętasz może wymiary łożyska, jest to normalne łożysko, które można kupić w każdym sklepie czy jakieś specjalne?, Byłem sprawdzić i wyczuwam lekki luz na zębatce więc podejrzewam, że może to być łożysko, tym bardziej, że hałas słychać tylko przy obciążeniu ( jak jadę ), jak postawie na centralnej nóżce to jest cisza.
Dzióbek
Miejscowość: Kalisz
Plecak: Hania
Garnek: Nitro
Telefon: 511483837
Post autor: Dzióbek »
ŁOLES, trzeba było zapytać - łożysko pod zabierakiem to "normalka" 6205 - na Młynarskiej, czy Wrocławskiej "zachodnie" kosztuje 20zł i jest kryte. Oryginał ma kulki na wierzchu, dlatego to łożysko pierwsze się rozsypuje w ER-ce.
Wymiana to jakieś 30-45 minut.
ŁOLES
Imię: Krzysiek
Miejscowość: Kalisz
Plecak: Aga
Garnek: CABERG J1
Telefon: 608278002
Post autor: ŁOLES »
To dobrze że to normalka.
PS. Dzióbek czy mogę się do Ciebie uśmiechnąć i wyprubójemy nowy zestaw narzędzi? :)
Dzióbek
Miejscowość: Kalisz
Plecak: Hania
Garnek: Nitro
Telefon: 511483837
ŁOLES pisze:To dobrze że to normalka.
Oczywiście, ze możesz :D
redman
Imię: Artur
Miejscowość: poznań
Post autor: redman »
Panowie, które to łożysko dokładnie trzeba wymienić?
Zaczęło mi stukać, nierównomierne stuki na niskich obrotach podczas dodawania gazu. Bez obciążenia nie stuka. Łańcuch "lata", więc to chyba to?
Może być też zabierak do wymiany. Łożysko 6205 na zębatce, potem są jeszcze 6203 i 6202 w kole.
Łańcuch jak lata może być nierównomiernie wyciągnięty, wtedy dobrze byłoby wymienić cały napęd, ale to już droższa sprawa.
redman
Imię: Artur
Miejscowość: poznań
OK dzięki Kanc1erz, jutro będę się z tym bawił.
Edit:
Bęben miałem za mocno naciągnięty, blokowało koło, do tego porządnie wyczyściłem łańcuch naftą świetlną, sprawdziłem każde ogniwo, po czym dobrze go nasmarowałem i teraz zero stuków puków.
