Witam panowie.
Chciałem zapytać do czego służą i jakie maja zadanie te przewody gumowe z zaworami kierunkowymi na pokrywie zaworów. Połączone są małym kanalikiem z kolektorem wylotowym tuż nad zaworami wylotowymi, zaznaczyłem to w kółku czerwonym na załączonym zdj. Jest też tam jakiś zawór podciśnieniowy sterowany podciśnieniem z gaźnika, kółko kolor żółty, bo na pewno nie jest to odma silnika czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej z tego co mi się wydaje odma jest pod airboxem czyli kółko kolor zielony.
Odma? przewody na pokrywie zaworów?
- Imię: Janusz
- Miejscowość: rybnik
- Plecak: Justyna
Re: Odma? przewody na pokrywie zaworów?
Jest to clean air system od Kawasaki, doprowadza powietrze z airboxa do portów wydechowych, spaliny są na tyle gorące, że dopływ świeżego powietrza powoduje zapłon zawartego w spalinach paliwa i mniejszą ich szkodliwość, dzięki temu środowisko jest bardziej zadowolone
Z punktu widzenia użytkownika zbędny gadżet, który komplikuje serwis góry silnik i robi bałagan pod bakiem, dlatego popularne są modyfikacje, które polegają na wywaleniu całego systemu, dorabia się zaślepki do pokrywy zaworów i airboxa i po sprawie
Ps bywają tu też Panie, więc nie dyskryminuj
- Imię: Janusz
- Plecak: Justyna
Dziękowa Adam
tez przeszło mi przez myśl ze to pewnie chodzi o spaliny a właściwie o poprawę ich czystości popatrzyłem na inne konstrukcje japońskich marek to tez jest coś z tego rodzaju rzeczy zamontowane praktycznie w każdym 4 cyl. rzędowym i każdym chyba 4takcie.
Wiem ze jest coś takiego jak system dopalania spalin widziałem ze w skuterach 4suwach, OES się to nazywa i musie mieć to każdy nowy skuter żeby dostał homologacje sprzedażny w europie. pewnie z motocyklami tak już było dawno
PS pozdrawiam tez panie bywające na forum
- Imię: Daniel
- Miejscowość: Wołomin
- Garnek: Uvex Boss 525
JanuszMOTO Jeżeli chciał byś się tego ustrojstwa pozbyć z jakiegoś powodu to podpowiem że starsze wersję ER-5 miały pokrywę zaworów bez tych otworów.
- urbansan
- Imię: Urban
- Miejscowość: Wa-wa
- Plecak: Panna Urbanna :D
- Garnek: RPHA 10+
- Motocykl: SV1000
Pamietam, ze w mojej kawie 2001 (chyba) jedna odma dzialala jako pompka paliwa. Wydaje mi sie, ze jest to calkiem przydatny patent :p
- Imię: Janusz
- Plecak: Justyna
dzięki zostawię to tak jak fabryka dała nic mi to narazie nie przeszkadza
