Działanie licznika.
: 01 lip 2013, 22:58
autor: mateu5
Witam. Co może powodować zacinanie się licznika? Tzn licznik się zacina w okolicach 60km/h i wskazówka zostaje w tej pozycji nawet po całkowitym zatrzymaniu się. Opada dopiero po "stuknięciu" w licznik. Jestem od nie dawna posiadaczem er5 dlatego jeśli może ktoś mi napisać jaką motocykl osiąga prędkość na 6 biegu przy 4 tys obr, to był bym wdzięczny (lepiej wiedzieć ile się jedzie:) ).
Re: Działanie licznika.
: 01 lip 2013, 23:11
autor: jotto
Najpierw zapraszam do powitalni, a potem proszę oczekiwać odpowiedzi.
Pozdrawiam jotto
: 01 lip 2013, 23:13
Chyba lekko ponad 80km/h ale nie siedząc na moto jakoś nie jestem pewien, nawet się o tym nie myśli ;)
Co do naprawy licznika niestety nie pomogę, jeżeli się zacina to zostaje Ci go otworzyć w poszukiwaniu jakiś uszkodzeń, może przy wywrotce coś wypadło z miejsca?
Kubki zegarów są całe czy klejone? w czasie upadku często niszczą się zegary więc może ktoś nieudolnie je posklejał.
: 01 lip 2013, 23:38
autor: mateu5
Właśnie że kubki są całe. Licznik czasami działa, ale nie wiem czy dobrze pokazuje, stąd pytanie o prędkość przy danych obrotach.
Zapraszam do powitalni. /jotto
: 02 lip 2013, 11:22
autor: LucasCNC
Kubki mogą być wymienione. Proponuję sprawdzić co jest pod kubkami.
6-bieg - 6tys. obr - 120km/h - tyle pamiętam :P
: 02 lip 2013, 18:09
autor: Fajtlapek
Zalezy jeszcze jaka moc ma motor - czy zdlawiony czy nie
: 03 lip 2013, 19:43
autor: kondziu4
Moc nie ma nic do przełożenia napędu.
: 03 lip 2013, 23:32
autor: mateu5
Po rozkręceniu i ponownym skręceniu licznika o dziwo zaczą działać tak więc jeden problem z głowy. Kolejny problem to złe wskazujący wskaźnik poziomu paliwa, przy zatankowaniu do pełna pokazuje że zatankowane jest jakieś 60% zbiornika, a czasami pokazuje że nie ma już nic :). Wiec pytanie jak ten wskaźnik działa i co może powodować jego nie poprawne działanie ? To mój pierwszy w życiu motocykl więc gdyby ktoś jeszcze napisał co trzeba odkręcić żeby spuścić olej ? Czy w motorze jest coś takiego jak filtr olejowy ? Jeśli tak to gdzie go szukać oraz gdzie szukać filtru powietrza ? Pomocna była by też informacja, jak się naciąga łańcuch?.
Ostatnie ostrzeżenie i temat ląduje w koszu. /jotto
: 03 lip 2013, 23:34
autor: jotto
Odpowiedzi na wszystkie pytania (może poza tym o działaniu wskaźnika) znajdziesz w serwisówce motocykla. Znajdziesz ją na forum, wystarczy użyć szukajki u góry po prawej.
Pozdrawiam jotto
: 03 lip 2013, 23:49
autor: cybek
Filtr oleju jest między rurami kolektora wylotowego, powietrza jest pod lewym przednim plastikiem.
Do reszty informacji tak jak kolega wyżej pisał, ściągaj serwisówkę.
