Składające się lusterko.
: 19 kwie 2011, 20:18
autor: Strzelson
Przy prędkościach powyżej 110km składa mi się prawe lusterko. Czy da się temu jakoś zaradzić?? Przy mocowaniu są 2 łebki na klucz ale nie mam drugiego i pytanie czy jest sens to rozkładać.
Re: Składające się lusterko.
: 19 kwie 2011, 21:50
autor: voojtass
nie spróbujesz to sie nie dowiesz.....
: 19 kwie 2011, 23:04
autor: Nargel
HAha, qwa
Dwa lata się jebałem z tymi pieprzonymi lusterkami, powyżej 120 mi się albo obkręcało albo inny psi chuj w tym stylu i gdy koncetracja i uwaga jest najbardziej potrzebna one nawalały.
A zrobiłem to dopiero teraz (leń ze mnie okrutny). Jutro machnę foty to pokaże w jaki sposób je usztywniłem teraz przy 160 jest luz. Znaczy się ani drgną.
: 19 kwie 2011, 23:58
autor: Lish
Jest na to sposób - odkręcasz lusterko od kierownicy, rozkręcasz ten "uchwyt", który wkrecasz w kiere od lusterka właściwego
(tam są jakby 2 śruby - 2 klucze bądź jeden i imadło) i jak masz już samo lusterko bez tej redukcji, to w środku masz nakrętkę 9 lub 10, nie pamiętam, - skręcasz mocniej i składasz do kupy.
Może, że są jakieś inne metody na to
: 20 kwie 2011, 09:15
autor: Kamyk
Lish pisze:Jest na to sposób - odkręcasz lusterko od kierownicy, rozkręcasz ten "uchwyt", który wkrecasz w kiere od lusterka właściwego
Nie ma
Ta jest najlepsza
: 20 kwie 2011, 19:24
autor: Strzelson
No i wszystko jasne
Wielkie dzięki!!!
: 21 kwie 2011, 07:56
Ja miałem mały problem z zamontowaniem moich lusterek. Przy oryginalnym mechanizmie ukręciła mi się śrubka, jak chciałem mocniej skręcić. Wiec wywaliłem wszystko co było w stópce tak by był prześwit z góry na dół, kupiłem długie śruby 10-tki i przykręciłem bezpośrednio do kiery. Żadnych małych nakrętek, śrubek i innych duperelek które łatwo ukręcić. Teraz jest jedna solidna śruba na klucz 17 i pasuje
Czasami prostota jest najlepsza
: 24 kwie 2011, 12:30
autor: Nargel
Trochę dłużej to zajęło, ale cóż:
1: Ustawiasz tak to kolanko aby było jak najbardziej opływowe w stosunku do wiatru z którym się zmagasz w czasie jazdy, inaczej będzie Ci się to kółko regulacyjne kręciło.
2:Dokręcasz w dół
3:Klinujesz w górę
Wsio i lusterka nieruchome.
: 24 kwie 2011, 19:48
autor: Strzelson
Dzięki za instrukcję, ale mój problem był nie w tym miejscu, tylko przy mocowaniu do kierownicy. Składało się całe ramię.
Już załatwiłem problem. Rozkręciłem obie śruby przy mocowaniu do kierownicy i w środku jest nakrętka (rozmiar 10) i po dokręceniu jej mocniej ramię jest usztywnione
: 06 maja 2012, 12:49
autor: Kamil
Wykopuję ten wątek ku przestrodze innym:
z dokręcaniem to ostrożnie, bo ramiona są z jakiegoś gównolitu i łatwo jest zerwać gwint, a wtedy lusterko jest na szmelc
