Luz na wahaczu
: 29 cze 2015, 10:55
autor: kamillaznow
Witam. Mam pytanie odnośnie wahacza tylnego. Mianowicie w miejscu gdzie jest połączony z ramą motocykla taką duża śrubą jest luz około 2-3 mm się przesówa. Co z tym zrobić, ponieważ przy prędkości powyżej 100 km/h dostaje drgań i to chyba od tego. Czy tam są jakieś tuleje do wymiany? Może ktoś rozbierał, jakieś rady?
Re: Luz na wahaczu
: 20 wrz 2015, 17:18
autor: Raffsu
W jakich kierunkach jest ten luz ? Być może oś jest już wytarta, zmierz suwmiarką średnicę osi oraz średnicę otworu w łożyskach wahacza,
A wahacz się przesuwa względem motocykla na boki czy przód tył ?
Re: Luz na wahaczu
: 21 wrz 2015, 11:38
autor: marcin92
Drgania na 99% nie są od tego, tylko od opon. Mały luz na wahaczu to nie powód do paniki, ale lepiej przez zime wymienić łożyska i będzie ok.
Re: Luz na wahaczu
: 21 wrz 2015, 23:59
autor: ArturS
Kiedyś na wystawie motocyklowej chodziliśmy z kolegą i sprawdzaliśmy luz na wahaczu we wszystkich nowych motocyklach, które można było dotykać. Efekt - wszystkie miały luz, a ze stoiska BMW nas wyrzucili
