zbyt mocno naciągnięty łańcuch?
Witam, sprawdzałem dziś naciąg łańcucha i jest koło 3cm wychylenia, mierzone na centralnej stopce. Serwisówka zaleca 35-40mm, czyli mam za bardzo naciągnięty łańcuch?
A i jak ostro hamuje tyłem, to czuje jakby mi dupe zarzucało (przy pełnej przyczepności), czy może to być spowodowane tym, że oś jest nie równo przesunieta? tzn, z jednej strony wahacza jest inaczej niż z drugiej? Czy co innego może to powodować?
- OloK
- Imię: Aleksander
- Miejscowość: Złotoryja
- Plecak: Brak :)
- Numer GG: 7525884
Re: zbyt mocno naciągnięty łańcuch?
Jak serwisowka zaleca 3,5-4cm to mysle ze nalezy to spelnic, przyczym sprawdz takze na kolach przy obciazeniu czy lancuch nie jest za sztywny.
Co do hamowania jest to mozliwe lecz takze podczas jazdy powinienes odczuwac ze tyl ucieka
Podczas jazdy jest ok, tylko jak hamuje tyłem to się to dzieje.
A i czy normalne jest że słychać syk przy hamowaniu przodem?
- OloK
- Imię: Aleksander
- Plecak: Brak :)
- Numer GG: 7525884
syk ?? hym u mnie jest lekkie szorowanie, ale kazdy moze inaczej nazywac dzwieki
no takie szorowanie, jakby klocków o tarczę
Ale się zastanawiałem czy to normalne
Co do łańcucha: To poluzować mu?
W sumie to mnie to zastanawia dlaczego jest za mocno naciągnięty, nie dziwiłbym się jakby był za mało...
edit: naciąg łańcucha <-poradnik /bart
- lucek
- Imię: Lucek
- Miejscowość: Puławy
- Plecak: Kamila
- Garnek: Schuberth C3
- Telefon: 505228947
- Motocykl: BMW F800GS
Ja bym rozwiązania szukał gdzie indziej skoro masz tak już od prawie roku i to już w drugim motocyklu
www.hangover.art.pl
Ale pojechales po nim i to dzien po jego urodzinach
- pioter300
- Garnek: SHARK S900
OloK pisze:Jak serwisowka zaleca 3,5-4cm to mysle ze nalezy to spelnic, przyczym sprawdz takze na kolach przy obciazeniu czy lancuch nie jest za sztywny.
Mam pytanie :
Sprawdza się jak motocykl stoi :
1. Na stopce centralnej (tylne koło nie obciążone), czy
2. Na podporze bocznej bez obciążenia, czy
3. W pozycji pionowej z obciążeniem ??
Co będzie jak będę jeździł na zbyt mało lub za bardzo naciągniętym łańcuchu??
Prosze o pomoc.
- Fryta
- Plecak: Dorota
- Garnek: jeden z 2 :) różnie
- Numer GG: 1378431
- Telefon: 504909145
Adres...ostatnio naklejalem paski na felgi i czyszczac tylne koło na biegu by nie obracać koła ręka
odkryłem niepokojący dźwięk wydobywajacy sie z łańcucha i tylnej zebatki...otóż co kilka obrotów jakby żeby nie wskazywały miedzy ogniwa, teoretycznie objął jakby sie rozciągnąć łańcuch lecz co jest najbardziej niepokojące to fakt ze jakieś 500 km temu wymienialem cały napęd :/ co gorsza sprawdzając naciąg łańcucha pod i nad zebatknami wyglada na "w granica tolerancji"-prawidłowy hmmmmmmm macie jakieś pomysły co mogło być nie tak? Spróbuje trochę go podciagnac i może będzie ok...
wiesz, ten luz na łańcuchu jest po to, żeby wahacz mógł pracować z obciążeniem jak jedziesz. Jak na centralce koło jest w powietrzu i wrzucisz jedynkę to zawsze będzie się łańcuch telepał i będzie słychać strzelanie... Jak naciąg jest ok i napęd nowy to sprawdź czy podczas jazdy jest ok, a myślę że jest
