Strona 3 z 3
Re: Montaż przedniego koła
: 23 maja 2014, 12:50
autor: Mathisse
miałem wczoraj podobnie (ale nie jeździłem) - mojej uwadze umknęła jedna podkładka, którą miałem między łożyskiem a ślimakiem. jak dokręciłem to koło ciężko chodziło.... ale poprawiłem się i koło lata ładnie.
zdejmij zacisk - sprawdź czy koło chodzi płynnie, przesmaruj tłoczki, ostatecznie zeszlifuj trochę klocki
: 23 maja 2014, 12:54
autor: pigwa
Rozbierałem koło nie miałem tam żadnej podkładki poprostu łożysko, ta blaszka do napędu ślimaka, pierścień zabezpieczający, ślimak, laga, nakrętka.
Nie przyszło mi do głowy sprawdzić wcześniej czy się grzeje. Przejadę się nie hamując przodem jak będzie gorące to będę szukał dalej jak nie to pewnie będzie to od tarczy.
: 23 maja 2014, 13:04
autor: Mathisse
jam trochę inne koło
gdyby to klocki tak tarły podczas jazdy to zapewne poczułbyś nieciekawy zapach
: 23 maja 2014, 15:00
autor: pigwa
Jakby ktoś mogł się przejechać kawałek i sprawdzić czy ślimak przy kole jest zagrzany byłbym wdzięczny bo nie wiem czy to rozbierać i sprawdzać czy co ... wszystko niby dobrze złożyłem a się grzeje. Ręką można dotknąć ale czuć ciepło.
: 23 maja 2014, 15:45
autor: Mathisse
Właśnie przejechałem ok 12 km, po mieście - ślimak u mnie zimny
: 24 maja 2014, 15:33
autor: pigwa
Dzięki. Będę jutro rozkręcał jeszcze raz to koło i patrzył co tam źle siedzi :/ Trochę nasmaruje i może będzie ok.
Jeszcze raz dzięki.
-- 24 Maj 2014, 14:33 --
Udało mi się to opanować. Trzeba szczególnie uważać, żeby te blaszki weszły w rowki w ślimaku, bo się dzieją cyrki... Ja nie trafiłem, jakieś 3mm mi zeszło w bok. Ślimak wydawało się jakby doszedł i siedział dobrze, a wszystko dlatego, że tą blaszkę przy kole wgięło... Frezem i młotkiem wyrównałem to i założyłem jeszcze raz tym razem trzy razy dobrze sprawdzając czy siedzi i problem ustał.
Do tego wymyłem wszystko w benzynie i nałożyłem nowego smaru trochę rzadkiego, ale nie wypływa wiec chyba udało się bez większych szkód.
Dzięki jeszcze raz za pomoc!
Lewa!
: 27 cze 2015, 13:44
autor: gedziog
dzisiaj też miałem ten problem z założeniem koła i dokręceniem nakrętki ale po przeczytaniu wcześniej pierwszych postów zrozumiałem co było źle złożone i poprawka dała rezultat i mogłem dokręcić porządnie kluczem nakrętkę
