Montaż przedniego koła
Dział dotyczący układu jezdnego
Mathisse
Imię: Airoh
Miejscowość: Wałbrzych
Garnek: Airoh
Re: Montaż przedniego koła
Post autor: Mathisse »
miałem wczoraj podobnie (ale nie jeździłem) - mojej uwadze umknęła jedna podkładka, którą miałem między łożyskiem a ślimakiem. jak dokręciłem to koło ciężko chodziło.... ale poprawiłem się i koło lata ładnie.
zdejmij zacisk - sprawdź czy koło chodzi płynnie, przesmaruj tłoczki, ostatecznie zeszlifuj trochę klocki :)
pigwa
Imię: Kamil
Miejscowość: Jarosław
Garnek: HJC RPHA 11 Plus
Motocykl: ZX6R
Post autor: pigwa »
Rozbierałem koło nie miałem tam żadnej podkładki poprostu łożysko, ta blaszka do napędu ślimaka, pierścień zabezpieczający, ślimak, laga, nakrętka.
Nie przyszło mi do głowy sprawdzić wcześniej czy się grzeje. Przejadę się nie hamując przodem jak będzie gorące to będę szukał dalej jak nie to pewnie będzie to od tarczy.
Mój garaż! :)
Łona - ĄĘ
Pigwa
Mathisse
Imię: Airoh
Garnek: Airoh
jam trochę inne koło
gdyby to klocki tak tarły podczas jazdy to zapewne poczułbyś nieciekawy zapach
pigwa
Imię: Kamil
Motocykl: ZX6R
Post autor: pigwa »
Jakby ktoś mogł się przejechać kawałek i sprawdzić czy ślimak przy kole jest zagrzany byłbym wdzięczny bo nie wiem czy to rozbierać i sprawdzać czy co ... wszystko niby dobrze złożyłem a się grzeje. Ręką można dotknąć ale czuć ciepło.
Mój garaż! :)
Łona - ĄĘ
Pigwa
Mathisse
Imię: Airoh
Garnek: Airoh
Właśnie przejechałem ok 12 km, po mieście - ślimak u mnie zimny
pigwa
Imię: Kamil
Motocykl: ZX6R
Post autor: pigwa »
Dzięki. Będę jutro rozkręcał jeszcze raz to koło i patrzył co tam źle siedzi :/ Trochę nasmaruje i może będzie ok.
Jeszcze raz dzięki.
-- 24 Maj 2014, 14:33 --
Udało mi się to opanować. Trzeba szczególnie uważać, żeby te blaszki weszły w rowki w ślimaku, bo się dzieją cyrki... Ja nie trafiłem, jakieś 3mm mi zeszło w bok. Ślimak wydawało się jakby doszedł i siedział dobrze, a wszystko dlatego, że tą blaszkę przy kole wgięło... Frezem i młotkiem wyrównałem to i założyłem jeszcze raz tym razem trzy razy dobrze sprawdzając czy siedzi i problem ustał. :) Do tego wymyłem wszystko w benzynie i nałożyłem nowego smaru trochę rzadkiego, ale nie wypływa wiec chyba udało się bez większych szkód. :) Dzięki jeszcze raz za pomoc!
Lewa!
Mój garaż! :)
Łona - ĄĘ
Pigwa
gedziog
Imię: Arkadiusz
Miejscowość: Gniezno
Garnek: shark skwall
Post autor: gedziog »
dzisiaj też miałem ten problem z założeniem koła i dokręceniem nakrętki ale po przeczytaniu wcześniej pierwszych postów zrozumiałem co było źle złożone i poprawka dała rezultat i mogłem dokręcić porządnie kluczem nakrętkę :mrgreen:
