Strona 1 z 5
wymiana napędu
: 16 sty 2011, 14:43
autor: maciejecha
siemka, na samym poczatku sezonu bede musiał wymienić zebatki i lancuch... chyba kupie z allegro DID
zębatka przednia: 17 zębów
- zębatka tylnia: 42 zęby
łancuch: 106 ogniw
cena okolo 380 zł z przesyłka
Moje pytania brzmią: czy ktoś juz to zamawiał i nie jest to jakiś kał?
istnieje mozliwosc zmniejszenia liczby zebów, czy to doda zrywności i czy tak mozna?
Pozdrawiam.
Re: wymiana napędu
: 16 sty 2011, 15:02
autor: Junior.mf
Witam.Ja mam DID`a tylko troszke drozszy byl i nie narzekam.Z wymiana nie ma problemu natomiat jezeli chcesz miec bardziej zrywne moto to zaloz sobie na tyl wieksza zebatke,ja tak zrobilem w CBR tzn.zalozylem zebatke o 2 zeby wieksza,co w rezultacie daje okolo 10-15mm na srednicy i roznica byla ogromna.
Chcialbym cie jeszcze uprzedzic o minusach wymiany tylnej zebatki na wieksza lub przedniej na mniejsza.:
-napewno wzrosnie spalanie i to nie malo bo silnik bedzie wiecznie pracowal na wyzszych obrotach
- napewno bedziesz mial wrazenie,ze brakuje jednego biegu wyzej.
Jezeli jezdzisz duzo po miescie a trasy prawie wogole to smialo mozesz zmienic chociazby dla wiekszej frajdy,ale na trasie bedzie cie to strasznie wkurzac.
Re: wymiana napędu
: 10 kwie 2012, 10:20
autor: Fryta
kupiłem jakiś czas temu nowy napęd i przymierzam się do wymiany
http://allegro.pl/zestaw-napedowy-kawas ... 47621.html
zębów tak jak u kolegi w 1 poście, łańcuch DID 520 VX2 pro street X-ring Super wzmocniony w naturalnym kolorze stali 106 ogniw z zapinką xringową i teraz mam dylemat zanim się do tego zabiorę, otóż czy łańcuch będzie odpowiednio długi i nie będzie potrzeby go skracać?? czy jednak nie obejdzie się bez dodatkowego kosztu jakim była by zakuwarka
Re: wymiana napędu
: 10 kwie 2012, 13:22
autor: UncleKlaus
A dlaczego miałby byc za długi? Kupiłes fabryczny rozmiar łańcucha i zębatek - powinno być ok.
Re: wymiana napędu
: 10 kwie 2012, 15:39
autor: Fryta
zapytałem poniewaz wcześniej tego nie robiłem a w temacie
viewtopic.php?f=10&t=859&hilit=wymiana+nap%C4%99du jest "I tak : Najpierw należy skrócić nowy łańcuch porównując ze starym. Następnie przy wkładaniu zapinki nie zapominamy o włożeniu oringów." dlatego troche złupiałem...
ale skoro ni nie będzie trzeba skracać to git thx
Re: wymiana napędu
: 10 kwie 2012, 20:37
autor: UncleKlaus
Tak, masz rację:) Też mnie to zaskoczyło w instrukcji powyżej. Ale porównywanie długości starego, wyciągniętego jak gumka ze starych gaci łańcucha z nowiutkim didem nie wydaje mi się szczególnie pomocne. Generalnie chodzi o ilość ogniw - 106 to rozmiar er5.
Re: wymiana napędu
: 10 kwie 2012, 21:45
autor: Fryta
Napęd wymieniony ale trochę zachodu z tym miałem bo zmieniałem sam...jutro będę testował xD
Re: wymiana napędu
: 19 maja 2012, 10:39
autor: megamiki
czasami nie rozumiem ludzi kupujacych napedy na allegro albo inne akcesoria, w sklepie bys zaplacil tyle samo.
Re: wymiana napędu
: 19 maja 2012, 11:12
autor: Fryta
oj stary zdziwił byś się kupując wszystko w sklepie...nie zawsze ale zazwyczaj wiele części razem z przesyłką wychodzi taniej niż w sklepie a czasu nie marnujesz na jeżdżenie i szukanie...w końcu nasze moto to nie nowość na rynku do którego maja zawsze na stanie części...
Re: wymiana napędu
: 28 cze 2012, 09:34
autor: piter3105
Czy ilość zębów na zębatkach, jakie zamówił maciejecha to oryginalne ustawienia?
