Niespawna pompa hamulca
- K021
- Garnek: Shoei XR-1100
- Skype: k0210l
- Numer GG: 3051259
Czesc. Dzisiaj po wylaniu starego plynu hamulcowego przeczyscilem pompe sprezarka i to chyba byl moj blad bo teraz nie pompuje plynu. Czy ktos mial podobny problem ? Jak sobie z tym poradzic ? Pomozcie
- Dzióbek
- Plecak: Hania
- Telefon: 511483837
Re: Niespawna pompa hamulca
Być może tylko się układ zapowietrzył. Zalej płynem i odpowietrzaj.
Po rozkręceniu zacisku do regeneracji, heblowałem z kilkanaście minut zanim zaczęła pompować płyn - jakiś bąbel powietrza się wytworzył.
- K021
- Skype: k0210l
- Numer GG: 3051259
Probowalem, ale nic to nie daje Zalalem plynem, wszystko podlaczone, ale klamka chodzi tak lekko jakby w ogole nie bylo plynu. Patrze w serwisowce o co tam moze chodzic i wlasciwie nie widze tam nic co moze sie zepsuc. Sam juz nie wiem...
-- 01 Mar 2012, 00:19 --
Ha ! Dzieki Dzióbek Musialem sobie to wszystko na spokojnie poukladac, doczytac pare rzeczy i juz wymyslilem co nalezy zrobic. Przeciez ta pompa nie moze sie tak po prostu zepsuc bo tam nie ma co zepsuc. Zaraz sprobuje uzupelnic uklad podajac plyn przez strzykawke i powinno byc git
- Miejscowość: Kielce
- Garnek: NAXA FOB
eeee. u mnie w zeszłe lato się skopala. po prostu własnie jakby nie było płynu. Ponoć da się kupić reperaturkę, ale ja wsadziłem pompkę z zr-7 i żyleta.
- Dzióbek
- Plecak: Hania
Oczywiście awarii nie można wykluczyć, ale jak dla mnie to dziwny zbieg okoliczności, że pompka "zepsuła się" akurat gdy spuściłeś płyn z układuK021 pisze:Probowalem, ale nic to nie daje Zalalem plynem, wszystko podlaczone, ale klamka chodzi tak lekko jakby w ogole nie bylo plynu. Patrze w serwisowce o co tam moze chodzic i wlasciwie nie widze tam nic co moze sie zepsuc. Sam juz nie wiem...
Jak pisałem wcześniej najgorzej jest, żeby pompka "zassała" płyn. Za pierwszym razem, gdy rozkręcałem zacisk trwał oto kilkanaście minut, bo za pompką zrobił się bąbel powietrza. Spróbuj lekko poluzować śrubę łączącą zbiorniczek z przewodem (tylko ostrożnie żeby nie urwać i uwaga na płyn ) i wtedy pompuj. Jak pompka "załapie" to dokręć i odpowietrz układ.
- K021
- Skype: k0210l
- Numer GG: 3051259
Dzieki, udało sie. Rzeczywiscie okazalo sie ze pompa jest tylko zapowietrzona. Udalo mi sie to zrobic w miare szybko tloczac plyn przez strzykwke a z drugiej strony odsysajac strzykawka powietrze z odpowietrznika
- sokol
- Miejscowość: łódź
- Garnek: LS2 ff369-1
- Numer GG: 8029038
- Telefon: 501200422
gdzie jest ten odpowietrznik? bo mam ten sam problem.. wymieniłem zacisk, klocki i płyn a klamka bardzo lekko chodzi.. jakoś hamuje ale tak chyba nie powinno być. czy to może być kwestia nowych klocków żeby się ułożyły do tarczy?
Odpowietrznik zacisku hamulcowego znajduje się na nim, w okolicach miejsca gdzie przykręca się przewód hamulcowy. Zakryty jest gumowym kapturkiem.
W przypadku zapowietrzenia pompy hamulcowej to gdzieś czytałem że lekko luzuje się śrubę od przewodu hamulcowego.
