Silnik gaśnie przy zapinaniu biegu
KELGAR
Imię: Mateusz
Miejscowość: Świdnica
Plecak: z książkami ^^
Garnek: Shark S600
Post autor: KELGAR »
Witam wszystkich. Wczoraj byłem przepalić moją ER-ke po dosyc dlugim czasie i zauważyłem dziwną rzecz. Nie wiem czy to związane jest z długim przestojem, ale wcześniej tak nie miałem.
Po odpaleniu chciałem wrzucić 1. bieg, ale za każdym razem kiedy próbwałem było szarpnięcie i sinlnik gasł, zupełnie tak jakbym wbijał bieg bez sprzęgła, tyle tylko, że nie było żadnych zgrzytów itp.
Coś podobnego miałem raz w październiku, ale moto zgasło 1 i dalej już bez problemu, a wczoraj 6, moze 7 razy.
Jeżeli wiecie czym to może byc spowodowane bardzo proszę o jakieś informacje.
lucek
Imię: Lucek
Miejscowość: Puławy
Plecak: Kamila
Garnek: Schuberth C3
Telefon: 505228947
Motocykl: BMW F800GS
Re: Silnik gaśnie przy zapinaniu biegu
Post autor: lucek »
Podnieś stopkę :)
A jeśli masz podniesioną to musisz zobaczyć do czujnika stopki pewnie się coś przyciął, przeczyścisz naoliwisz i będzie git.
www.hangover.art.pl
Imię: Piotr
Plecak: Ania
Motocykl: BMW R 1100 RT
Post autor: piter3105 »
Pewnie czujnik stopki ;) Poza tym jeśli jest szarpnięcie..ale z drugiej strony zgrzytu mówisz, że nie ma, w każdym razie jeszcze może linkę sprzęgła warto naciągnąć, bo jeśli jest wyciągnięta, a czujnik jest zabrudzony to automatycznie bo wbiciu biegu silnik chce "ciągnąć" a uniemożliwia mu to czujnik, który go gasi.
KELGAR
Imię: Mateusz
Garnek: Shark S600
Hmm to jest dokladnie taki sam efekt jakbym bieg wbil i puścił sprzeglo, więc stopka raczej odpada( tym bardziej, że jest zlożona:) )
Jutro zobaczę co da sie z linką zrobić.
lukaszu
Imię: Łukasz
Miejscowość: Kielce
Garnek: NAXA FOB
Post autor: lukaszu »
na milion % czujnik chowania stopki :)
jak go garażowałeś, to pewnie nie na centralnej tylko na bocznej :)
troche wd40 i kilka zazy mocniej na niego naduś od dołu i po ptokach
lucek dobrze radzi
KELGAR
Imię: Mateusz
Garnek: Shark S600
Ok w takim razie jutro zdam relacje czy pomogło ;)
Dzięki za odpowiedzi ^^
Btw, stoi na centralnej :)
Fryta
Miejscowość: Warszawa
Plecak: Dorota
Garnek: jeden z 2 :) różnie
Numer GG: 1378431
Telefon: 504909145
Post autor: Fryta »
ja też miałem tak samo z tą czujką....tylko że u mnie tak sie działo co jakiś czas...WD sie oczyściło i cały potem sezon a nwet prawie 2 nie było problemu...
KELGAR
Imię: Mateusz
Garnek: Shark S600
Dzisiaj pogrzebałem troche. Sprawdziłem linke, chyba wszystko z nią dobrze. Co do czujnika to nie jestem pewien czy dobrze go zlokalizowałem :oops: , więc dokładnie wyczyściłem wszystko w okolicy :lol: . Co prawda dzisiaj problemu z zapieciem biegu nie było,ale zobaczymy co bedzie np za tydzien :))
Lish
Imię: Karol
Miejscowość: Piaseczno
Plecak: Kiti
Garnek: biały
Telefon: 500366623
Motocykl: fzs600 pies
Post autor: Lish »
ten czujnik lubi się przybrudzić i klinować. Warto go czasem przeczyścić jak i oliwić stopkę ;)
lukaszu
Imię: Łukasz
Miejscowość: Kielce
Garnek: NAXA FOB
lokalizacja jest całkiem prosta.
zamykająca się nóżka boczna naciska na maly czujnik "krańcowy" zabudowany od wewnętrznej strony ramy. Na nóżce znajdziesz taką małą naspawaną stopkę/zgrubienie, to ono wciska do wewnątrz ową krańcówkę.
