Powodów ściągania może być mnóstwo:
- krzywo ustawione tylne koło
- krzywa ośka/lagi przedniego zawieszenia, nierówno ustawione lagi względem półek
- łożysko główki ramy
- skrzywiona rama
Pragmatyczna sprawa, czy siedzisz dokładnie w osi motocykla gdy to testujesz? sprawdź też czy napięcie wstępne sprężyn w tylnym zawiasie jest takie same z obu stron.
Rafał, to jest norma w starych, zwykle zużytych i po przejściach sprzętach czyli niestety często w erkach
Mój jest bezwypadkowy na 100%, lagi proste, z tyłu koło dobrze ustawione, tak myślę, że jedyne co to może łozysko w przednim kole chociaz sam je sprawdzałem i wydawało się być ok ;P
Taka serdeczna prośba do tych kolegów których motocykl zachowuje się prawidłowo- czyli nie ściąga. Wykonajcie dokładnie pomiar ustawienia waszych kół. Czy osiowość koła ustawiona jest wedle znaków. Może podajcie odległości felgi od wahacza mierzone powiedzmy od rantu felgi. Z góry dzięki temu który się pofatyguje i pomierzy dokładnie i napisze tutaj. To się przyda również innym. Sam nie wiem czy kierować się znakami czy odległościami felgi od wahacza czy długościami śrub. Dzięki.
-- 11 Mar 2017, 19:37 --
Koledzy. Jestem człowiek niecierpliwy więc sam się wziąłem za ustawianie koła. Według moich obliczeń, wyliczeń, spostrzeżeń i obserwacji wychodzi na to, że najbliższe prawdy i dokładności jest ustawienie koła używając suwmiarki mierząc długość śrub od naciągu. Nacięcia na blaszkach owszem w przybliżeniu pokazują nam ustawienie ale nie jest ono dokładne i różnica może nawet wynosić o całą kreskę pomiarową. Błąd na blaszkach wynika z tego, że otwory w blachach przez które przechodzi ośka są większe- stąd te różnice we wskazaniu. Wahacz zaś w naszych maszynkach nie jest symetryczny i nie możemy sugerować się odległością od felgi do wahacza. Jeśli ktoś jednak chce to może się tym też kierować ale musi pamiętać, że różnica pomiędzy stronami wynosi 10 mm. Jeszcze taka ciekawostka. Kręcąc kołem podczas naciągania łańcucha pomocnym jest obserwowanie samego łańcucha jak toczy się po zębatce, łańcuch jest nieco szerszy od zębatek i ładnie widać którą stroną zębatka przybiera. Czyli od najważniejszego.(1) taka sama długość wystających śrub od naciągu.(2) Korekta minimalna dosłownie o pół obrotu obserwując łańcuch po zębatce( jeśli zachodzi taka potrzeba).(3) Tak ustawiona felga daje różnicę na wahaczu 10 mm.Przyładowo u mnie wynosi 3,9=4,9 Wiadomo im bardziej wyciągnięty łańcuch to suma tych liczb się zwiększy ponieważ wahacz idzie ukośnie i będzie przykładowo 4=5 . To tyle. Pozdrawiam.
Film z diagnozy zużycia łożyska główki ramy w ER5, Można zaobserwować podczas poruszania półki charakterystyczne przeskoki i ustawianie się półki na wprost co wywołuje Zjawisko Shimmy
U mnie to zjawisko objawiało się trzepotaniem kierownicy w zakresie prędkość Od 60km/h do 40km/h
po wymianie łożyska problem znikną
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=u4KcT_y_qp8 [/youtube]
