ładowanie
: 22 maja 2016, 10:34
autor: grzegorzkalisz
Witam. zakupiłem nowy regulator napięcia i po podłączeniu na akumulatorze mam 12,8V,więcej nie nabije ,ale na przewodzie czarno/ żółtym wychodzącym z regulatora , gdzie jest "plus" po stacyjce mam wzorcowe 13,8V. Czy tak ma to wyglądać? Proszę o pomoc w tej sprawie.
Re: ładowanie
: 22 maja 2016, 18:02
autor: Rafał
Gdzieś coś CI gubi ;P Przejrzyj drogę do aku czy gdzies nie ma przetarcia czy coś
Re: ładowanie
: 03 cze 2017, 17:19
autor: Michau
Podepnę się pod temat, żeby bez sensu nie zakładać nowego, a ten wydaje mi się najbardziej zbliżony. Otóż u mnie ładownie jest (chyba) trochę za wysokie. Na wolnych obrotach mam 14,8V, a po podkręceniu obrotów przekracza 15V. Moim zdaniem to za dużo. W samochodzie zwykle jest 14,1-14,5V, a jak powinno być w ERce? I gdzie szukać przyczyny? Wymienić regulator i tyle? Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: ładowanie
: 03 cze 2017, 22:15
autor: leo
Sprawdź akumulator czy jest z nim wszystko dobrze. Może być jeszcze regulator, ale to w drugiej kolejności.
Re: ładowanie
: 04 cze 2017, 11:32
autor: Michau
Dzieki, a powiedz mi proszę co masz na myśli pisząc sprawdź akumulator? W jaki sposób mogę go sprawdzić? Po ostatniej trasie (ok. 250km) aku mial ponad 13V. Co jeszcze mogę sprawdzić i jak ocenić czy nadaje się do wymiany?
Re: ładowanie
: 04 cze 2017, 13:35
autor: leo
Najlepiej jak odepniesz go i założysz inny od kogos, druga opcja to zdjąć masę i po przez kable podłączyć taki od samochodu i wtedy sprawdź ladowanie
Re: ładowanie
: 08 cze 2017, 02:50
autor: Łosiek364
Wydaje mi się jeśli lądowanie masz między 14v a 15v to masz dobre ładowanie u mnie na jałowy skacze do 14.9v a po rozgrzaniu się spada do 14.3v a i w serwisowce jest ze od 14 do 15 może być tak mi się wydaje
jakiś czas temu też myślałem że mam złe ładowanie dlatego zamontowalem coś takiego na próbę
Re: ładowanie
: 08 cze 2017, 08:44
autor: Michau
Niestety, patent z odpaleniem z samochodowego aku nie dał rady. Po podłączeniu kablami tylko coś zabzyczało, ale rozrusznik nawet nie przekręcił. Wybrałem się do sklepu z akumulatorami i tam podpieli mój aku do testera. Wyszło, że z akumulatorem wszystko ok, jest właściwie jak nowy. Nawet przy odpalaniu napięcie niewiele spada więc wszystko z nim ok. Ale niestety ładowanie ustaliło się na 15,1V-15,4V czyli jednak trochę za dużo. Poniżej 15V bym pewnie się nie przejmował, ale powyżej to już zastanawiam się nad regulatorem. To samo zasugerował człowiek, który testował akumulator. Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie regulatora, oprócz oczywiście podmianki na taki, który jest na pewno sprawny?
A co do woltomierza to też już o tym myślałem, że warto dodać sobie do zegarów i w najbliższym czasie zamierzam to zrobić plus przydałby się zegarek
Ale najpierw muszę rozwiązać temat ładowania.
PS. niewiele rozumiem z niemieckiego ale czy tam jest napisane, że do 5000obr./min. ładowanie powinno być między 13,5-15,3V? Bo to by sugerowało, że regulator jest jednak sprawny.
Re: ładowanie
: 08 cze 2017, 15:56
autor: zibi80
Znalazłem info, że powinno być od 14V do 15V przy 4000 obr. (service manual eng)
