Re: Zwarcie, brak reakcji po przekręceniu stacyjki
: 04 mar 2016, 16:29
autor: Lish
a bezpiecznik główny przy przekaźniku rozrusznika?
: 08 mar 2017, 18:42
autor: mieciu
Witajcie mam problem z er5 z 98r podczas jazdy zgasła okazało sie ze po przekrenceniu kluczyka nie pali sie żadna kontrolka ( olej i temp.)i jest brak reokcji na przycisk starteru co najleprze światła,klakson,kierunki są sprawne kable pod lampom i kostki przejrzałem bespieczniki pod fotelem też ok jakies pomysły prosze o pomoc
: 08 mar 2017, 18:57
autor: Kanc1erz
mieciu pisze:Witajcie mam problem z er5 z 98r podczas jazdy zgasła okazało sie ze po przekrenceniu kluczyka nie pali sie żadna kontrolka ( olej i temp.)i jest brak reokcji na przycisk starteru co najleprze światła,klakson,kierunki są sprawne kable pod lampom i kostki przejrzałem bespieczniki pod fotelem też ok jakies pomysły prosze o pomoc
Jak ściągniesz prawą owiewkę (tam, gdzie jest przekaźnik od startera) to przy samym przekaźniku jest zielony bezpiecznik 30A. Najprawdopodobniej szlag go trafił.
: 08 mar 2017, 20:34
autor: mieciu
To ten bespiecznik 30A odpowiada tylko za rozruch ? A swiatla ,klakson itp. Działają to on za to nie odpowiada?
-- 08 Mar 2017, 20:26 --
Przy tym bespieczniku jest kostka jak dobrze pamientam to na 4 piny za co odpowiada gdzie idzie pozdrawiam
-- 08 Mar 2017, 20:34 --
mieciu pisze:To ten bespiecznik 30A odpowiada tylko za rozruch ? A swiatla ,klakson itp. Działają to on za to nie odpowiada?
: 09 mar 2017, 01:12
autor: Kanc1erz
Nie jestem pewien za co on odpowiada, mi się wydaje, że za rozruch właśnie, reszta jest na bezpiecznikach tymi pod siedzeniem.
Kostka 4pinowa z grubym kablem odpowiada za pracę rozrusznika. Natomiast jest tam jeszcze jeden przekaźnik - od kierunkowskazów. Jakby co, to wrzuć zdjęcie to Ci wskażę co i jak, ale w pierwszej kolejności przyjrzyj się bezpiecznikowi.
: 09 mar 2017, 08:39
autor: mieciu
Jak wruce z delegacji to za dwa tygodnie i sprawdze więc wtedy sie napisze co i jak pozdrawiam.
-- 09 Mar 2017, 08:39 --
A moze wiesz za co odpowiada czujnik przy stopce bocznej niepowinien on rozlanczac zaplon ( gasic maszyne) bo u mnie jest brak reakcji
: 09 mar 2017, 15:58
autor: Kanc1erz
mieciu pisze:Jak wruce z delegacji to za dwa tygodnie i sprawdze więc wtedy sie napisze co i jak pozdrawiam.
Czujnik ten odpowiada za wyłączenie motocykla, gdy masz rozłożoną stopkę, wrzucony bieg i puszczasz sprzęgło. Zazwyczaj się syfi od nalotów z łańcucha i albo przestaje działać w ogóle (na dwa sposoby - albo motocyklem nie da się w ogóle ruszyć, albo motocykl nie gaśnie pomimo wymienionych wyżej czynników) albo ludzie je mostkują, żeby nie zawracały gitary. Oczywiście warto go wyczyścić lub wymienić.
: 02 kwie 2017, 21:02
autor: mieciu
Ok super dzięki za informacje pogrzebie i podziele się efektami
-- 19 Mar 2017, 13:45 --
Witam obrotomierz nie dziala rozbieralem go i cala płytka i dioda r1 jest chyba ok wygląda dobrze po odpaleniu jak jeszcze odpalał bo temat nie jest skonczony o którym wczesnij pisałem wskazówka po przekroczeniu zaplonu troche sie uniosla ale po wkreceniu na obroty nic zero reakcji.Moze jakiś pomysł co odpowiada za obroty czego szukac pozdrawiam
-- 02 Kwi 2017, 21:02 --
Kawa śmiga przyczyna leżała w bespiecznikach na pozór ok he pozdr..
