Nie dziłające światło STOP
Ja mam pytanie czy wie ktoś może co może być najprostszą przyczyną niedziałającego światła STOP tylnego hamulca? Czy jest to możliwe do zdiagnozowania w domu bez rozbierania moto albo jest to jakaś przypadłość pojawiająca się w Er-kach?
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
- OloK
- Imię: Aleksander
- Miejscowość: Złotoryja
- Plecak: Brak :)
- Numer GG: 7525884
Re: PROBLEM Z....
bellic, trzeba zaczac od najprostszej rzeczy i sprawdzic czy zarowka nie jest spalona,
nastepnie czy stop nie dziala przy hamulcu tylnim lub/i przednim ?
jak tylko przy jednym nie dziala a przy drugim tak to obstawiam czujnik, natomiast przy dwoj bezpiecznik (jest osobny od stopu?) lub kabelki
Re: PROBLEM Z....
Tylko tylni hamulec;) Dzięki za odpowiedź OloK:)
- Dzióbek
- Plecak: Hania
- Telefon: 511483837
Re: PROBLEM Z....
Zgodnie z sugestią OloK'a odpowiem w tym temacie:
bellic,
Obstawiał bym czujnik, lub jego połączenie z pedałem hamulca.
Czujnik połączony jest pedałem za pomocą sprężynki (sprężynka, po wciśnięciu pedału powoduje wyciągnięcie trzpienia z czujnika) może się urwała?
Ew. sam czujnik jest zabrudzony/uszkodzony.
Dojście do czujnika jest niezbyt wygodne, ponieważ znajduje się on po wewnętrznej stronie ramy, w okolicach mocowania wahacza.
Po zdjęciu prawego plastiku,na wysokości zbiornika paliwa widać białą kostkę z dwoma kablami, łączącą czujnik z resztą instalacji oraz powinno być widać sam czujnik.
Jeśli rozłączysz tą kostkę i zewrzesz/rozewrzesz styki instalacji za pomocą kawałka kabla, to światło powinno "zareagować", wtedy to na 100% wina czujnika.
bellic,
Re: Nie dziłające światło STOP
Reanimuję ten temat.
Czy ktoś może się podzielić doświadczeniami z "obsługą" tego czujnika od hamulca nożnego? U mnie jest tak, że przy niezbyt mocnym naciskaniu hamulca to światła tylko trochę miga i to nie zawsze . Żeby świeciło na pewno pedał musi być wciśnięty na maxa. Ktoś wykręcał ten czujnik? Da się go przeczyścić/przesmarować czy pozostaje tylko wymiana?
- sokol
- Miejscowość: łódź
- Garnek: LS2 ff369-1
- Numer GG: 8029038
- Telefon: 501200422
od czujnika do hamulca idzie sprężyna (mała srebrna) które pewnie jest za długa. wystarczy ją wyjąć i trochę bardziej zagiąć koniec ale żeby nie przesadzić bo stop będzie się palił cały czas (u mnie tak było a teraz jest ok)
-- 08 Maj 2012, 14:25 --
daj znać czy się udało?:)
jA zagiąłem bardziej sprężynkę i stop działa.
Trochę odkopie temat ale nie ma sensu zakładać nowego. Zdjąłem prawy plastik oraz odkręciłem prawy set. Leżąc pod moto widzę tylko dolną część sprężynki, a za cholerę nie mogę namierzyć czujnika żeby sprężynkę wypiąć i dogiąć odpowiednio. Sokol albo Lish może podpowiecie jak się dobraliście to tej sprężynki? Może cos ominąłem, może w ferworze walki nie pomyślałem o najprostszych rozwiązaniach....
Czujnik namierzony.
Czujnik namierzony.
Witam wszystkich,
Ponownie odnowię temat. Jestem początkującym użytkownikiem "kawy" er-5. W moim przypadku światło stopu nie zapala się przy wciśnięciu przedniego hamulca. Z wyższych informacji wnioskuję, że będzie to czujnik. Pytanie czy gdzie on jest i jak wygląda?
Z góry dzięki za pomoc.
Znajduje się pod klamką hamulca, zajrzyj od dołu a na pewno znajdziesz, bo nie ma tam nic innego...
Jeżeli nie działa to tutaj masz mój post na ten temat: Obudowa trzyma się na trzy "zgrzane" pręciki, jak widać u mnie jeden się odłamał w czasie podważania, trzeba będzie to złożyć na jakiś silikon/uszczelniacz
Styki w środku były całe zaśniedziałe więc je lekko przeczyściłem papierem ściernym i środkiem do czyszczenia styków. Jak widać zasada działania bardzo prosta.
Ps proszę nie traktować tego jako żadnego poradnika jako, że sam robiłem to po raz pierwszy i jestem ignorantem jeżeli chodzi o wszelkie sprawy elektryczne
nowy oryginalny 102 złote: https://kawasaki.torn.com.pl/palio/html ... 2&_CatID=0
