Kierunkowskazy działają jak chcą
BertasCK
Miejscowość: Kielce
Garnek: Shoei Relic XR-1000
Numer GG: 7036532
Post autor: BertasCK »
Witam.
Mam problem w mojej Kawie, mianowicie jak ja kupiłem to nie działały kierunkowskazy po prawej stronie ale po lewej nie było większych problemów.
Postanowiłem wymienić żarówki po prawej stronie. działał tylko z tyłu ale szybko migał
Dzisiaj zacząłem dalej grzebać żeby dojść do przyczyny i teraz mam tak ze działają dopiero jak dodam gazu i to tylko te z tyłu ( migają za szybko)
Kiedy wróciłem do domu przestały działać już w ogóle. Dodam również ze nie działa mi światło z tyłu(STOP działa).
Troszkę mi się spieszy bo przydało by się podbić przegląd i zarejestrować w kraju już motocykl a bez tego ani rusz... :dol:
Proszę o pomoc jeżeli ktoś wie co się mogło stać ( żarówki są wsadzone H21 (12V 21W), jutro mam zamiar również poczyścić kostki druciakiem na dremelu może to coś da...
Re: Kierunkowskazy działają jak chcą
Może przerywacz szwankuje ?
BertasCK
Miejscowość: Kielce
Numer GG: 7036532
Czy da się to jakoś sprawdzić?
Jutro biorę miernik napięcia i będę sprawdzał dokąd prąd dochodzi :roll:
Przerywacz w ERce ma 3 piny. Nie mam pojęcia jak to jest rozwiązane w elektryce, Musiałbyś prześledzić schemat instalacji elektrycznej. Możesz go znaleźć w manualu.
BertasCK
Miejscowość: Kielce
Numer GG: 7036532
Temat do zamknięcia styki na przerywaczu były zaśniedziałe i się wysunęły lekko a na dodatek jakiś żabojad pospinał na odwrót kierunki z przodu ;)
Philips
Miejscowość: Warszawa
Garnek: AGV
Post autor: Philips »
Miałem podobny problem - wyrywałem sobie włosy z głowy i nie mogłem znaleźć przyczyny - moje kierunki czasem działały, czasem tylko jeden i to szybciej, a czasem oba po jednej stronie odmawiały współpracy. Problem okazał się bardzo prosty.
Wiązka kabli idąca do lampy uchodzi obok zbiornika paliwa, i jest narażona na mechaniczne wyginanie przy skręcaniu kierownicą. U mnie kabelek od kierunków zwyczajnie pokruszył się w środku, i czasem tylko przewodził. Możesz to łatwo sprawdzić ściskając i poruszając wiązką elektryczna idącą do lampy w okolicach baku. Przy włączonych kierunkach powinno coś się zmienić.
To tyle moich dywagacji co do kierunków. Co do tylnego światła - nie wiem, może problem jest podobny.
PS. Dobrze że problem rozwiązany :) Pisaliśmy równo heh
Czyli naprowadziłem cię w dobrym kierunku :)
