Wymiana dekla alternatora
: 08 paź 2012, 12:38
autor: karol1805
W związku z tym, że nie znalazłem odpowiedniego tematu, zakładam nowy dotyczący wymiany dekla alternatora.
Ostatnimi czasy udało mi się wyhaczyć dość ładny dekielek alternatora za 100 zł - myślę że nie przepłaciłem (mój niestety ma nieestetyczne ślady po ślizgu).
Oczywiście zaglądałem do serwisówki, ale nie jestem aż tak biegły z angielskim, żeby wszystko pojąć.
Mam pytanie do kogoś kto już to robił.
Czy jest tam coś szczególnie skomplikowanego na co powinienem zwrócić uwagę, czy wystarczy, jak zaopatrzę się w nową uszczelkę, śrubokręty i klucze a następnie przełożę wnętrzności ze starego dekla do nowego?
Czy po takim zabiegu trzeba coś jeszcze ustawiać?
Re: Wymiana dekla alternatora
: 08 paź 2012, 16:09
Skomplikowanego nic tam raczej nie znajdziesz. Jedyne o czym musisz pamiętać, to o spuszczeniu oleju (Alternator chłodzony jest olejem silnikowym).
: 08 paź 2012, 16:17
autor: karol1805
Dzięki wielkie, właśnie natknąłem się na jakimś innym forum na takie sugestie - nie wiedziałem o tym wcześniej (w komarku było inaczej ;)).
Czyli spuszczam olej, odkręcam śruby, przekładam graty, skręcam, zalewam olejem i ma chodzić ;)
Fajnie, w takim razie wezmę się za to już na wiosnę razem z wymianą oleju :)
Jeszcze raz dzięki.
: 08 paź 2012, 17:52
autor: Lish
wymień uszczelkę jeszcze
: 09 paź 2012, 19:05
autor: karol1805
Dzięki, tak wszystko zrobię. Właśnie na takie odpowiedzi liczyłem - bałem się, że może tam być coś dziwnego a tak widzę prosta sprawa :)
: 09 paź 2012, 22:01
autor: Damiano
do tego ;p odkręcasz 2 blaszki przytrzymujące przewody i 3 śrubki trzymające stojan ;] potem zalewasz olejem i ma hulać ;]
żeby Ci uszczelka nie odchodziła przed założeniem dekla, przeleć sobie paluchem z oleju po rancie, żeby Ci się uszczelka przykleiła równiutko :]
: 10 paź 2012, 22:10
autor: karol1805
Dzięki, myślę, że temat już wyczerpany. Wiem co i jak - teraz tylko zaczekam do wymiany oleju :)
