Nie odpala brak iskry [rozw. wadliwe świece]
- Miejscowość: Mrągowo
- Numer GG: 10192881
Re: Nie odpala brak iskry
Te świece to NGK ?
- Oldmotocyklista
- Miejscowość: krk
Po zimie tak bywa. Ale na logikę jeżeli cię kopie prąd to znaczy że jest, chyba że za mały na iskrę. Ale jeżeli pali na ciepłym to znaczy że iskra jest. Jak zalewa świece to paliwo dochodzi i zalewanie komór paliwem jest bez sensu. Lepiej jest psiuknąć samostartu w filtr powietrza bo to na eterze i prawie bez iskry odpali. Może PRI ale to zbyt już oklepane byś nie wiedział. W gażnikach nie radze ci grzebać jak nie masz doświadczenia. Po za tym to nie tam przyczyna. Jeżeli już to może ssanie się nie otwiera. Sprawdził bym przewody wysokiego bo jak są stare i na zimno sztywne dotykają do silnika to zpiepsza prąd. Spróbuj odpalać na zamkniętym gazie i ssaniu następnie na otwartym gazie a zamkniętym ssaniu i na koniec na otwartym jednym i drugim. Przetestuj te wszystkie warianty problem musi wyjść.
- K021
- Garnek: Shoei XR-1100
- Skype: k0210l
- Numer GG: 3051259
kondziu4- tak, swiece NGK DR9EA. Zarowno stare i nowe to NGK, z tym ze nowe kupilem przez internet przy okazji innych zakupow.
keteiz1- Krzysiu, jak wsadzilem te stare swiece to jest juz super, zapala na otwartym ssaniu bez problemu, po zimnej nocy- o kazdej porze. A na tych "nowych" musialem krecic az do rozladowania akumulatora.
- Oldmotocyklista
- Miejscowość: krk
Jak wkręcam nowe świece zawsze ustawiam przerwę na 0,9. Nowe świece nieraz w produkcji czy przy pakowaniu (nie wiem) potrafią mię mniejsza przerwę. Im większa przerwa tym mocniejsza iskra pod warunkiem że jest dobry prąd. Ale bez przesady 0,9 to max do przeskoku iskry. Stare przewody wysokiego sprawdza się po ciemku lekko zraszając np. płynem do szyb. Dlaczego płynem do szyb. Bo jeśli jest o.k. to odparuje nie zostawiając nic po sobie. Tak przygotowane przewody jak odpalimy ślinik w ciemnym pomieszczeniu pokażą nam jak spieprza na boki prąd lub nie. A i jeszcze odniesienie do wcześniejszych postów. Nigdy nie nalewamy benzyny na tłoki.To przedwojenne sposoby szkodliwe dla silnika (dużo by pisać). Po za tym benzyna się NIE PALI Palą się tylko opary i mgiełka. Na dowód można swobodnie zgasić peta w benzynie, chyba że w pomieszczeniu będzie gorąco tak że paruje. Jeżeli już to tylko samostart do filtra powietrza i to nie za dużo. Można powtarzać ale w minimalnych ilościach.
