zwarcie - co zepsułem? :)
Re: zwarcie - co zepsułem? :)
Powinien mieć tak do 14,5 V -to już bardzo dobre ładowanie.
kondziu4
- Miejscowość: Mrągowo
- Numer GG: 10192881
Tak ale na regulatorze stratnym różne napięcia mogą być, nawet wyższe niż 14,4V bo to jest trudne do zrealizowania na tym regulatorze aby było stałe napięcie ładowania. Chociaż uszkodzenie regulatora to zwykle napięcia ponad nawet 19V i przeładowywanie akumulatora, co objawia się gotowaniem elektrolitu.
A rozumiem, myślałem, że chodzi Wam o prawidłowe napięcie ładowania.
trol
- Miejscowość: warszawa
- Garnek: Shark biały/smoke
kontrolki sie swiaca normalnie. czyli mam wziac aku of kogoś i jak odpali to sprawdzić napięcie ładowania tak? spróbuję może jutro. dzięki za rady
Dokładnie tak będzie najlepiej. Bo jeszcze pomyślałem o głównym bezpieczniku, ale wtedy to by było ciemno i głucho, a objawy jakie opisujesz wskazują jednak na wykończone aku lub brak ładowania, ewentualnie jak zmierzysz ładowanie dowiesz się czy masz sprawny regulator napięcia jak pisano wyżej
trol
dobra Panowie, właśnie zmierzyłem jeszcze raz, na ładowaniu (jak włączony silnik przytknąłem miernik do srub mocujących aku) pokazuje ponad 16v a na wyłączonym 0.00... czy to znaczy, że aku na 100%?
O ile dobrze pamiętam to prawidłowe ładowanie to 14,5v więc u Ciebie padł regulator napięcia. Nie używaj motocykla z tą częścią niesprawną bo grozi to popsuciem innych rzeczy np. obrotomierz czy aku(w tym wypadku pewnie i tak już po nim...)
trol
hmmm czyli i aku i regulator napięcia?
Jeśli wskazuje ponad 16 V to regulator padł, tak jak napisał Corr. Teraz jeszcze niewiadomo co z akumulatorem. Wyjmij go i spróbuj naładować zwykłym prostownikiem, jakimś malutkim prądem. Sprawdź potem jakie trzyma napięcie. Jeśli nie będzie mieć pożądanego to oprócz regulatora jeszcze akumulator do wymiany. Jeśli akumulator dokonuje żywota to można jeszcze zastosować zabieg zwany odsiarczaniem (teraz już raczej niestosowany, ale można spróbować). Nie chce mi się opisywać, w sieci można znaleźć jak to zrobić po kolei.
trol
to szykuje się wydatek... no nie... czyli miałem zepsuty regulator napiecia i on zepsuł aku?
