Włącznik wentylatora chłodnicy
Re: Włącznik wentylatora chłodnicy
Właśnie nabyłem drogą kupna prosty czytnik temperatury. Zobaczymy co pokaże. Bo przy okazji troche leci ze zbiorniczka wyrównawczego i nie wiem czy się silnik przegrzewa czy poprostu sie jeszcze układ odpowietrza.
Mi też bardzo długo kapało po uzupełnieniu płynu, nie przejmowałbym się tym zbytnio.Usul pisze:Właśnie nabyłem drogą kupna prosty czytnik temperatury. Zobaczymy co pokaże. Bo przy okazji troche leci ze zbiorniczka wyrównawczego i nie wiem czy się silnik przegrzewa czy poprostu sie jeszcze układ odpowietrza.
Więc pewnie układ się jeszcze odpowietrza. Będe obserwował. Dzięki.
No i się wyjaśniło. W międzyczasie zamówiłem używany czujnik, zamontowałem, dojechałem do roboty i po chwili postoju wiatrak się załączył. Nie wiem czy to kwestia czujnika czy poprostu tego dnia było cieplej, grunt że działa. No a teraz mam nowy czujnik do sprzedania bo dotarł dopiero ten z wymiany.
P.s. - Widze że masz ten sam kask co ja, nie podwiewa Ci przy zamkniętej szybie powietrze do środka? Mi wpada jakoś od góry a wywietrzniki zamknięte.
Usul pisze:Więc pewnie układ się jeszcze odpowietrza. Będe obserwował. Dzięki.
Już go niestety nie mam :<
Prawda jest, że nie jest to zbyt dobrze wygłuszone kask i wiatr w nim dość mocno hula, nie ważne, czy wywietrzniki zamknięte, czy otwarte.
