Wyciek z cylindra
: 17 lut 2015, 18:21
autor: karol133
W niedzielę po półtora miesięcznej przerwie postanowiłem otworzyć sezon i polatać na Białej. Wszystko pięknie ładnie, aż do momentu kiedy po ok 40min jeździe wróciłem do domu, zszedłem z moto i patrzę, a na jednym z cylindrów znajduję się olej... I tutaj jest moje pytanie, co dalej? Motocykl stał przez prawie 2 miesiące, bez ruchu, raz przepalony i nic z niego nie kapało oraz na silniku lub innych częściach nie było śladu wycieku. Nie wiem, czy to jest wina uszczelki, oleju, przerwy zimowej czy czegoś jeszcze innego, ale chciałbym naprawić to jak najszybciej, żeby problem nie stanął się groźniejszy :)
Pozdrawiam, Karol.
Re: Wyciek z cylindra
: 17 lut 2015, 18:51
Chodzi Ci o ten otwór między żeberkami cylindra? jeżeli tak to albo nieszczelność uszczelki pokrywy zaworów albo świecy, tak czy siak musisz zdjąć bak i sprawdzić skąd cieknie
: 17 lut 2015, 20:51
autor: karol133
Kurcze trudno to teraz określić, ponieważ od razu wytarłem... Najwyżej następnym razem jak tak się stanie to tak sprawdzę :)
: 18 lut 2015, 01:17
autor: Lish
Wytrzyj silnik, odpal i poczekaj aż olej wypłynie i zrób zdjęcie tego miejsca. Podejrzewam, że może się pocić uszczelka pokrywy zaworowej - za każdym razem pokrywa jest zdejmowana do regulacji luzów zaworowych - co 6kkm - za mojej i lucka kadencji to było chyba 3 razy, a pewnie Natalia tez regulowała. Ja uszczelki nie wymieniałem, tylko silikon za każdym razem. Pewnie trzeba wymienić uszczelkę pokrywy zaworowej i będzie nówka.
Czekam na zdjecia.
: 18 lut 2015, 19:24
Lishu, mała poprawka. Zawory reguluje się co 12 kkm, a w przypadku modeli 2005 i młodszych, co 24 kkm
: 19 lut 2015, 00:14
autor: Lish
To coś mi się pomyliło ;)
: 05 mar 2015, 17:17
autor: karol133
Lish Okej :) Tylko, np. w niedziele pojeździłem ok. 80km i delikatnie był spocony w tym miejscu, mniej niż za pierwszym razem po ok 30km :) Ale następnym razem zrobię zdj ;]
-- 05 Mar 2015, 17:17 --
Ok, w linku jest zdj, gdzie było widać spocenie się. Tylko nie wiem, czy to jakoś nie był jednorazowy wyciek, ponieważ w niedzielę znowu zrobiłem nie całe 70km i jedynie lekki nalot w tym miejscu się zrobił.
http://wrzucaj.net/Nj5
: 05 mar 2015, 18:32
autor: Lish
Jak nie dużo się poci to do następnej regulacji nie powinno się nic stać. Ewentualnie w wolnej chwili zakup uszczelkę i wymień. To nie duży koszt i mało roboty. W sumie warto od razu zrobić te zawory.
: 05 mar 2015, 21:25
autor: karol133
Poczekam jeszcze jak się pogoda uspokoi i wtedy zobaczę co i jak się tam będzie pociło. Jeżeli będzie dalej to samo to wymienię uszczelkę i od razu zawory się zrobi :)
: 15 mar 2015, 22:18
autor: Majin
Wybaczcie że się podpinam ale u mnie chyba też dziś coś takiego się stało (jeszcze w zeszłym tygodniu moto stał u mechanika-przegląd przedsezonowy-i nic mu nie było). Załączam zdjęcie, co to może być? Dodam że miedzy innymi był wymieniany olej razem z filtrem-to może być tego powód?
