Czujnik temperatury/zamiennik?
SPARTA
Imię: Sparta
Miejscowość: 3MIASTO
Garnek: Caberg
Numer GG: 45602148
Post autor: SPARTA »
Ktoś by mi doradził czy jest jakiś zamiennik( chociażby samochodowy)Ciężko dostać czujnik do er5,na alledrogo chodzą wraz z chłodnicą, w to w ostateczności.
cici0201
Imię: Krystian
Miejscowość: Kutno
Garnek: LS2 FF370
Re: Czujnik temperatury/zamiennik?
Post autor: cici0201 »
Ja jak kupowałem to był tego sporo teraz rzeczywiście nie ma. Mam jeden na zbyciu, Jotto się pytał ale nie wiem czy będzie chciał go w końcu.
jotto
Imię: Marek
Miejscowość: Gdańsk
Motocykl: Africa Twin
Post autor: jotto »
Nie chcę blokować, więc jak się dogadacie to ja się nie pogniewam. Nie zależy mi aż tak bardzo na nim. Jak mi będzie ciepło to zewrę kabelkiem i włączę z łapy wentylator :D
SPARTA
Imię: Sparta
Garnek: Caberg
Numer GG: 45602148
Jotto,Jotto! Lepiej weź ten czujnik.Na dłuższą metę to uciążliwe zatrzymywać się w drodze bo się zapomniało. Kolega z Forum jutro mi wyślę czujnik,ale dziękuje za chęć odstąpienia mi pierwszeństwa do nabycia :)
Spiner
Imię: Marcin
Miejscowość: Warszawa
Garnek: Caberg
Post autor: Spiner »
Podepnę się pod temat, żeby nie śmiecić. Mianowicie, dzisiaj, 30 stopni w cieniu, jadę przez Warszawę w tempie ok. 90 km/h. Problem pojawia się jeśli chodzi o wentylator na chłodnicy. Mianowicie się nie odpalił. Nie wiem, może jeszcze nie wymagał odpalenia się, ale myślę, że było tam wyjątkowo ciepło, żeby się ten odpalił. Dodam, że nie żaswieciła się kontrolka temperatury. Pytanie brzmi, czy ewentualna awaria, przez którą wentylator się nie odpala, nie wyeliminowała też kontrolki temperatury w zegarach? Dodam, że od silnika bił dość intensywny gorąc, ale nie jestem w stanie stwierdził czy zbyt intensywny.
Płyn w chłodnicy jest - podejrzany: termostat.
Imię: Piotr
Plecak: Ania
Motocykl: BMW R 1100 RT
Post autor: piter3105 »
Z tego co pamiętam to za zaświecenie się kontrolki, odpowiada czujnik z "lewej strony termostatu", a za wiatrak ten w chłodnicy. Myślę, że wszystko jest u ciebie w porządku. ER ciężko rozgrzać tak, żeby załączył się wiatrak (aczkolwiek kilka razy mi się udało, ale to takie sprinty od świateł do świateł w upale).
Taero
Imię: Artur
Miejscowość: Wrocław
Garnek: LS2 FF384 Blade II
Post autor: Taero »
za to u mnie jest tak, że po każdej trasie jak sie zatrzymuję (bez wyłączenia silnika) to po chwili (mniej niż minuta) odpala się wentylator
keteiz1
Oldmotocyklista
Imię: Krzysztof
Miejscowość: krk
Post autor: keteiz1 »
W Erce użebrowanie silnika powoduje że nawet w duże upały wentylator się nie włącza. Wystarczy pęd opływającego silnik powietrza by go schłodzić. Ale na światłach i przy bardzo małych prędkościach powinien zaskoczyć. Może się zdarzyć że po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika zaskoczy wentylator. Dzieje się to dlatego że wraz z silnikiem przestaje chodzić pompa wody. Czujnik przez moment dostaje wyższą temp. a że wentylator wpięty jest poza stacyjką to nam przewieje silnik. I tak ma być ;)
Ta kontrolka temp. jak się zapali to tylko w tedy gdy nam się białko w jajkach ścina i oznacza że mamy problem z układem chłodzenia. Przy wywrotce zapalają się obie kontrolki. Ta od oleju i temp. ale po postawieniu moto do pionu na pracującym silniku po chwili powinny zgasnąć.
Spiner
Imię: Marcin
Garnek: Caberg
Więc kontrolki działają, bo po wywrotce zaświeciły się obie.
To mnie uspokoiliście :D Dodam, że duży obieg się włącza, bo wężyki od chłodnicy są gorące, więc termostat jest ok. Tak to jest - pierwszy moto i pytania durne :) Dzięki.
Taero
Imię: Artur
Post autor: Taero »
ha, miałem na chłodnicy założoną elegancją osłonę. I po jej zdjęciu wentylator na chłodnicy przestał się uruchamiać.
Także na gorące dni osłona będzie leżeć na półce i czekać na przyjście jesieni :)
