w trakcie przyspieszania kicha w okolicach 6-8 tyś
- Miejscowość: Bydgoszcz
Witam wszystkich
Krótko pisząc odblokowywałem swoją er-kę i mam problem ...
Zakleiłem otwory w przepustnicach i teraz w trakcie jazdy przy 6-8 tyś ma problem z wkręceniem się ....
na biegu jałowym faluje ...
miał ktoś może podobne objawy ?
z góry dziękuję za podpowiedzi
-- 03 Cze 2013, 20:42 --
zapomniałem dodać że wcześniej tego problemu nie było tylko była zblokowana nic więcej nie tykałem ...
- Fazi
- Imię: Bogdan
- Miejscowość: Rozprza/Piotrków Tryb
- Plecak: Żonka :)
- Numer GG: 5385884
Re: w trakcie przyspieszania kicha w okolicach 6-8 tyś
Zrób regulację składu mieszanki skoro był zblokowany i wtedy zobacz
No ok
Jak tam powinno być ustawione ?
Gdzieś czytałem że w książce serwisowej jest napisane aby dyszę od mieszanki wkręcić do końca po czym wykręcić o jeden obrót i 1/4 czy tak zrobić czy próbować na jakim ustawieniu motocykl będzie się lepiej sprawować ?
- pawel9937
- Miejscowość: Białystok
- Garnek: Astone GTB
Nie dysze, a śrubkę od regulacji mieszanki. W książce serwisowej jak dobrze pamiętam jest napisane ze trzeba wykręcić tą śrubkę o 1 i 1/4 +-1/4 obrotu, wiec pole manewru regulacji jest całkiem spore.
- Fazi
- Imię: Bogdan
- Plecak: Żonka :)
- Numer GG: 5385884
Dobrze czytałeś i tak zrób jeśli nie pomoże to wtedy reguluj aby uzyskać najlepszy efekt
Powiem wam że kompletna klapa ...
Otwory w przepustnicach zatkanie Kawasa nie działa jak należy próbowałem regulować mieszankę na marne nic dalej brak ciągu między 6-8 tyś
Kompletna klapa :'(
-- 04 Cze 2013, 21:30 --
Wyciągnę chyba gaźniki i z powrotem postaram się zrobić ustawienia fabryczne zblokowanej ER bo tak jak teraz jest tragicznie
Kompletna klapa :'(
- Fazi
- Imię: Bogdan
- Plecak: Żonka :)
- Numer GG: 5385884
Jak wyciągniesz gazniki to sprawdż rozmiar dysz moze są jakieś mniejsze założone na forum gdzieś był temat jaki rozmiar powinien być orginalnie
A na każdym biegu tak masz
Sprwadz filtr powietrza
teraz to czekam na weekend żeby wyjąć gaźniki ustawić tak jak podają inni na jeden obrót i 1/4 +/- czyszczenie i się zobaczy co i jak a co do obrotów do 2 biegu jak się przeciągało to przechodziła ta barierę ale na 3 już klawo a na 4 już wgl przy 7 tyś stawała i koniec
-- 07 Cze 2013, 15:21 --
A mógłby ktoś jeszcze napisać jak synchronizować gaźniki ??
Mam przyrządy ale nie wiem czym kręcić ... Wie ktoś może ??
Ciężko poszukać?
http://forum.kawasaki-er5.pl/viewtopic.php?f=38&t=1294
Dobra i co mi to dało ?
Co potrzebne wszystko wiem a czym kręcić ??
