Przerywanie na naiskich obrotach
: 19 kwie 2013, 07:39
autor: czaro85
Przejechałem się dziś do pracy motorkiem i po zatrzymaniu pod pracą zauważyłem że co jakiś czas moto robi takie "cyq" (jakby strzelał lekko sprężonym powietrzem)i jakby jeden tłok na chwilę przestawał pracować.
Jak myślicie może to być wina tego że jeszcze gaźników nie czyściłem i nie dostaje po prostu odpowiedniej dawki paliwa czy może to coś innego ?
Zdarza się to tak co 1-2 sekundy.
Re: Przerywanie na naiskich obrotach
: 19 kwie 2013, 10:07
W moim przed serwisem gaźników było dokładnie tak samo, może nie aż tak często ale wydawało się, że co jakiś czas nie pali na jeden gar i wtedy właśnie wydawał ten dziwny dźwięk, który opisałeś.
Mimo, że gaźniki wizualnie wyglądały w środku na czyste to rozebranie ich i wyczyszczenie rozwiązało problem "nierównej" pracy ;)
: 19 kwie 2013, 12:32
autor: czaro85
Jak tak teraz byłem na przeglądzie to ten "cyq" był co jakieś 3-4 sekundy więc może to zależy od rozgrzania.
PS. Przegląd to w ogóle jakaś pomyłka sprawdził pobieżnie plus nr vin i podbił. Myślę że to po prostu dla kasy są te przeglądy.
: 19 kwie 2013, 13:02
autor: Miłosz
Z każdego przeglądu, samochodu, netto, jeśli prowadzi własną firmę, zostaje diagnoście ok 14 zł.
: 17 cze 2013, 12:51
autor: czaro85
Ponawiam pytanie co to może być ?
Przed zlotem zrobiłem czyszczenie gaźników, regulację oraz synchronizację gaźników i cykanie ustało.
Teraz po około 1500 km od czyszczenia powróciło zaobserwowałem że paliwo spala się wybuchowo w króćcu (tej gumie między gaźnikiem a blokiem silnika).
Takie przynajmniej mam złudzenie bo co jakiś czas tak jakby lewy tłok stawał a następnie dochodzi do małego wybuchu aż guma na króćcu lekko pęcznieje.
Jakieś sugestie może to świece coś pieprzą, od zakupu ich nie dotykałem może wymienić na nówki ?
: 18 cze 2013, 14:35
autor: garrowq
Przy takich czynnościach jak czyszczenie i synchro gaźników ja zawsze wymieniam świece - koszt jest niewielki i można to zrobić przy okazji. Nie ma co się szarpać, bo to nie są duże pieniądze a warto raz na jakiś czas wymienić.
: 25 cze 2013, 12:02
autor: czaro85
Wymieniłem świece na nowe ale nic to nie dało, zresztą stare były jeszcze w dobrej kondycji.
Może macie jakieś inne propozycje ?
: 25 cze 2013, 18:58
Skoro problem z paliwem wykluczyłeś to chyba zostaje zapłon. Idąc dalej po świecach są przewody albo coś nie tak z samymi cewkami?
