Nie pali na jeden gar.
gooral46
Miejscowość: Mielec
Garnek: Airoh
Post autor: gooral46 »
Zalał sie bidulek i nie pali na jeden gar.Iskra jest ale ciagle ją zalewa,jak pozbyc sie paliwa z cylindra?
Corr
Motocykl: Kawasaki ZX-6R 05'
Re: Nie pali na jeden gar.
Post autor: Corr »
może spróbuj zakręcić rozrusznikiem przy wykręconej świecy?
gooral46
Miejscowość: Mielec
Garnek: Airoh
kurde teraz wpadłem do garażu a tam po gwint siwecy paliwo.Odessałem skąd się wzięło?
zaworki iglicowe do wymiany i kranik paliwa do sprawdzenia na szczelność
Corr
Post autor: Corr »
Chyba, że kranik był ustawiony na PRI, jeżeli masz go w pozycji ON lub RES to na pewno jest nieszczelny(wtedy przy wyłączonym silniku prawidłowo działający odcina paliwo).
Jak opanujesz sytuację z zalewaniem to zmień olej(jest w nim pewnie sporo benzyny) i świece( można je suszyć np. nad kuchenką ale to dosyć prowizoryczne rozwiązanie a bardzo drogie nie są).
Criss
Imię: Krzysiek
Miejscowość: Leszno
Motocykl: Suzuki DR800
Post autor: Criss »
kranik też by wypadało wyczyścić, może coś wlazło pod membrane przez to jest nieszczelny (w moim kiedyś znalazłem włos, po skręceniu do dzisiaj trzyma) , w sumie to nic trudnego więc spokojnie sobie powinieneś z tym poradzić, wyczyściłbym jeszcze gaźniki u mnie przez zapchane gaźniki moto przestało palić na jeden gar:)
Lish
Imię: Karol
Miejscowość: Piaseczno
Plecak: Kiti
Garnek: biały
Telefon: 500366623
Motocykl: fzs600 pies
Post autor: Lish »
Jak zaworki iglicowe są w dobrym stanie to nawet na PRI nie powinno zalewać silnika. Warto dodać, że cieżko określić stan zaworków - jeżeli jest porysowany to niekoniecznie widać to gołym okiem.
gooral46
Miejscowość: Mielec
Garnek: Airoh
Po osuszeniu odpalił na 2 gary ale pochodził trochę i gasł.Teraz wymienilem świece i zobaczymy.
-- 02 Kwi 2013, 08:39 --
Chodzi ładnie,równo dopóki się nie rozgrzeje,obroty spadają i gaśnie.?????
LucasCNC
Imię: Łukasz
Miejscowość: Głogów Małopolski
Garnek: HJC CS-14
Post autor: LucasCNC »
Może coś z ssaniem?
Jak ja miałem problem z nie paleniem na jeden gar, to nawet odbierając moto od mechanika było cacy, a jak rozgrzałem moto to znowu zaczęła się zabawa.
Wtedy zaworki mi się zawieszały :)
