wyciek oleju z glowicy
: 23 sty 2013, 11:47
autor: vitiak
witam serdecznie... jestem tutaj nowy,
dzisiaj zauwazylem jak przestawialem moja erke kilka kropel oleju na podlodze, zainteressowalo mnie to i nigdzie sie nie moglem dopatrzec wycieku.... po chwili jednak znalazlem miejsce skad wycieklo.... jest to taki otworek z boku cylindra na wysokosci glowicy wielkosci 5 mm. sciagnalem zbiornik paliwa myslalem ze cos bedzie z gory widac ale tam sucho... obawiam sie ze to moze uszczelka pod glowica... czy to jest jakis problem? moze ktos mial podobna sytuacje? prosze o pomoc.....z gory dzieki
Re: wyciek oleju z glowicy
: 23 sty 2013, 13:04
autor: Judikam
Jesli przez ten otwor to napewno nie glowica. Poniewaz uszczelka jest duzo nizej.
: 23 sty 2013, 14:39
autor: piter3105
Na 100 % to olej, nie płyn chłodniczy?
: 23 sty 2013, 18:01
W tym miejscu będzie wyciekać olej w przypadku nieszczelnej uszczelki pokrywy zaworów(będzie ściekać do zagłębienia ze świecą i dalej do odpływu między żeberkami cylindra, dlatego nie musi być widoczny od boku. Sam to przerabiałem, dziwne, że jak zdjąłeś bak to nic nie znalazłeś bo tam jest dobry dostęp i wszystko widać.
: 23 sty 2013, 21:09
autor: piter3105
Rzeczywiście:) Pytałem czy na pewno olej, bo mi np tamtędy wyciekał płyn chłodniczy po wymianie, jak mi tam trochę do tego zagłębienie przy świecy spłynęło. Także tak jak Corr mówi-uszczelka pod pokrywą.
: 24 sty 2013, 01:53
Płyn też może być ale to dosyć łatwo odróżnić od oleju ;)
Ewentualnie może jeszcze ciec ze śrub mocujących pokrywę(każda ma uszczelkę) ale to raczej wątpliwe bo one są bliżej zewnętrznej krawędzi niż środka. No i te króćce powietrza na pokrywie żeby spaliny były bardziej eko :lol: (fioletowe "6" http://img12.imageshack.us/i/widoks.jpg/ ) też mają uszczelkę. Ale moim zdaniem ani śruby ani króćce nie przepuściły by takiej ilości oleju żeby się pojawił w odpływie( przez pare dni jeździłem bez jednej śruby pokrywy z zaklejoną taśmą dziurą i wcale dużo oleju tam się nie zbierało :D ) ja obstawiam uszczelke pokrywy, ale skoro nic nie zauważyłeś to te rzeczy można jeszcze sprawdzić.
: 24 sty 2013, 09:27
autor: vitiak
dzieki za zainteresowanie moim tematem, jest to na 100% olej, gniazda swiec byly suche... tak potem sobie myslalem ze po ostatniej jezdzie postawilem motocykl na bocznej stopce wiec olej nie splynal do miski olejowej tylko troche zostalo w pokrywie zaworow i sie saczyl przez miesiac.... dobze mysle??? ale jeszcze jak kopalem wczoraj zauwazylem troche oleju w air box.... prowadza tam jakies przewody z nad pokrywy zaworow, czy to normalne w kawie? czy mam sie martwic... pozdrawiam wszystkich. ;)
: 24 sty 2013, 10:10
autor: Judikam
To ja tam mam sucho.
Co to tego ze postawiles go na bocznej stopce to tak czy owak bylo by widac z ktorego miejsca polecialo.
: 24 sty 2013, 10:52
autor: vitiak
zostawie jak jest, jak cos sie bedzie dzialo to bede kopal od nowa ..... pozdrawiam. :love:
: 24 sty 2013, 12:01
Przewody prowadzą do airboxa(te o których już wcześniej pisałem od spalin) ale to nie jest normalne, żeby nimi olej wylatywał. Kontroluj stan poziomu oleju jak się zacznie sezon.
