wyciek oleju z glowicy
witam serdecznie... jestem tutaj nowy,
dzisiaj zauwazylem jak przestawialem moja erke kilka kropel oleju na podlodze, zainteressowalo mnie to i nigdzie sie nie moglem dopatrzec wycieku.... po chwili jednak znalazlem miejsce skad wycieklo.... jest to taki otworek z boku cylindra na wysokosci glowicy wielkosci 5 mm. sciagnalem zbiornik paliwa myslalem ze cos bedzie z gory widac ale tam sucho... obawiam sie ze to moze uszczelka pod glowica... czy to jest jakis problem? moze ktos mial podobna sytuacje? prosze o pomoc.....z gory dzieki
- Miejscowość: Czestochowa
- Garnek: LS 2
Re: wyciek oleju z glowicy
Jesli przez ten otwor to napewno nie glowica. Poniewaz uszczelka jest duzo nizej.
Na 100 % to olej, nie płyn chłodniczy?
W tym miejscu będzie wyciekać olej w przypadku nieszczelnej uszczelki pokrywy zaworów(będzie ściekać do zagłębienia ze świecą i dalej do odpływu między żeberkami cylindra, dlatego nie musi być widoczny od boku. Sam to przerabiałem, dziwne, że jak zdjąłeś bak to nic nie znalazłeś bo tam jest dobry dostęp i wszystko widać.
Rzeczywiście:) Pytałem czy na pewno olej, bo mi np tamtędy wyciekał płyn chłodniczy po wymianie, jak mi tam trochę do tego zagłębienie przy świecy spłynęło. Także tak jak Corr mówi-uszczelka pod pokrywą.
Płyn też może być ale to dosyć łatwo odróżnić od oleju
Ewentualnie może jeszcze ciec ze śrub mocujących pokrywę(każda ma uszczelkę) ale to raczej wątpliwe bo one są bliżej zewnętrznej krawędzi niż środka. No i te króćce powietrza na pokrywie żeby spaliny były bardziej eko
(fioletowe "6" http://img12.imageshack.us/i/widoks.jpg/ ) też mają uszczelkę. Ale moim zdaniem ani śruby ani króćce nie przepuściły by takiej ilości oleju żeby się pojawił w odpływie( przez pare dni jeździłem bez jednej śruby pokrywy z zaklejoną taśmą dziurą i wcale dużo oleju tam się nie zbierało
) ja obstawiam uszczelke pokrywy, ale skoro nic nie zauważyłeś to te rzeczy można jeszcze sprawdzić.
dzieki za zainteresowanie moim tematem, jest to na 100% olej, gniazda swiec byly suche... tak potem sobie myslalem ze po ostatniej jezdzie postawilem motocykl na bocznej stopce wiec olej nie splynal do miski olejowej tylko troche zostalo w pokrywie zaworow i sie saczyl przez miesiac.... dobze mysle??? ale jeszcze jak kopalem wczoraj zauwazylem troche oleju w air box.... prowadza tam jakies przewody z nad pokrywy zaworow, czy to normalne w kawie? czy mam sie martwic... pozdrawiam wszystkich.
- Garnek: LS 2
To ja tam mam sucho.
Co to tego ze postawiles go na bocznej stopce to tak czy owak bylo by widac z ktorego miejsca polecialo.
zostawie jak jest, jak cos sie bedzie dzialo to bede kopal od nowa ..... pozdrawiam.
Przewody prowadzą do airboxa(te o których już wcześniej pisałem od spalin) ale to nie jest normalne, żeby nimi olej wylatywał. Kontroluj stan poziomu oleju jak się zacznie sezon.
