Cześć, mam pytanie odnośnie wymiarów simmeringu pompy wody, może ktoś podrzucić?
Problem polega na tym że kilkakrotnie złożyłem pompe i nadal po rozgrzaniu leci olej z pod pompy. Jakiś magik dorabiał ten simmering i chyba on nie ma tych wymiarów co powinien mieć. Proszę kogoś o pomoc.
pompa wody POMOCY
- Miejscowość: Łowicz
- Numer GG: 3426598
Re: pompa wody POMOCY
tutaj masz przynajmniej numer katalogowy: http://www.cornwallkawasaki.co.uk/shop/ ... m&id=17297 zapytaj w aso, bo może cena nie będzie jakaś bardzo straszna, skoro nie masz starej na wzór... Chyba, że ktoś na forum ma pompę w częściach żeby zmierzyć.
Jak już będziesz miał to rozebrane to warto wymienić też inne uszczelki(zwłaszcza 49063 z linka) żeby mieć spokój.
Nie dubluj postów w różnych tematach.
- Numer GG: 3426598
Dzwoniłem dzisiaj do serwisu, w ciągu 2 godzin mam mieć odpowiedź co do tego simmeringu. Reperaturkę wymieniłem na nową, uszczelki kupiłem też nówki na Italyracing i nadal ciekło. Po tym starym uszczlniaczu widzę że był piłowany, i myślę że to może być wina tego. Motocykl co prawda z UK, ale właścicielem był Polak a jak wiadomo Polak potrafi... oszczędność nie zna granic ;D
-- 20 Wrz 2012, 20:39 --
pomoże ktoś z tą pompą? złożyłem to poraz kolejny i po raz kolejny jest kicha. Olej lezi z pod kapy ciurkiem, nie wiem co jest grane. potrzebował bym zdjęcia pierwszej pokrywy od strony silnika, jak to od wewnątrz powinno wyglądać, może ktoś jest w stanie mi pomóc ???
