Strzelanie z wydechu
Imię: Piotr
Plecak: Ania
Motocykl: BMW R 1100 RT
Post autor: piter3105 »
Czy zjawisko jak w temacie jest normalne i u Was też występuje czy to gaźniki, albo zawory do regulacji? Występuje to u mnie w sumie od dawna, ale postanowiłem dopiero teraz zapytać. Na wolnych obrotach chodzi równo, jeśli przyspieszam lub jadę ze stałą prędkością też jest wszystko w porządku, ale jeśli puszczam gaz podczas jazdy zaczyna strzelać z tłumika. Jeśli na postoju zrobię "przegazówkę" raczej się to nie zdarza.
Re: Strzelanie z wydechu
Mocno strzela ?
Na seryjnym tłumiku raczej nie powinno coś takiego mieć miejsca.
Strzelanie w tłumik jest oznaką zbyt bogatej mieszanki wiec raczej gaźniki. Kiedy ostatnio widziałeś się z mechanikiem ?
Proponuję zrobić sobie przedsezonowy przegląd czyli zawory + gaźniki. Na pewno nie zaszkodzi, a może pomoże :)
Miłosz
Imię: Miłosz
Miejscowość: Plewiska/Poznań
Plecak: Monika
Garnek: HJC
Numer GG: 3369519
Motocykl: Gsf 1200N K5
Post autor: Miłosz »
Jeśli strzela, to jest jak napisał Defi zbyt bogata mieszanka, czyli najprościej za dużo paliwa względem powietrza, paliwo nie zdąży się spalić w cylindrze i resztka wybucha w wydechu..
Może być tam jak pisał kolega, na wszelki wypadek, wcześniej przejrzyj jeszcze filtr powietrza i czy wydech nie ma jakiś dziur.
Ronnie
Miejscowość: Częstochowa
Garnek: Caberg V2R
Post autor: Ronnie »
Ja po wymianie u mechanika na nowy gaźnik (co okazało się wywaleniem niepotrzebnie pieniędzy) i wyczyszczeniu go strzelał mi z wydechu przez 1-2 tygodnie, a później samo ustąpiło i jak do tej pory nic takiego się nie powtarza a wymieniałem gaźniki w sierpniu ubiegłego roku.
UncleKlaus
Miejscowość: Kraków
Post autor: UncleKlaus »
Strzelanie przy odjęciu może tez być oznaką nieszczelnego wydechu. Obejrzyj sobie rurę:)
Imię: Piotr
Plecak: Ania
Nie napisałem, że wydech jest troszeczkę "przemajstrowany" :P w takim razie nie mam więcej pytań i dziękuję za odpowiedzi ;)
Defi pytał kiedy widziałem się z mechanikiem-Er-kę "obrabiam" sam ;) Wracając jeszcze do tłumika to mam wyjętą ostatnią taką "zwężkę", do tego przy końcu delikatne przedmuchy czyli to pewnie to jest powodem strzelania. Zrobiłem to trochę za namową kolegi, a teraz żałuję, no ale mówi się trudno. Pamiętam, że kiedyś w chopperku 50, którego posiadałem, nie dokręciłem tłumika przy cylindrze i występowało podobne zjawisko. Tu jest raczej wszystko dokręcone, ale fakt, że dziury jakieś są.
Nawiasem mówiąc, można jakąś zwężkę przykręcić do końcówki, żeby trochę wyciszyć? Coś w rodzaju dB killera?
Lish
Imię: Karol
Miejscowość: Piaseczno
Plecak: Kiti
Garnek: biały
Telefon: 500366623
Motocykl: fzs600 pies
Post autor: Lish »
pewnie, że się da ;) dopasować kawałek rurki, pospawać wszystko, zrobić jakieś mocowanie lub na śrubkę, i wozić ze sobą (jakby jakiś nadgorliwy policjant bez przyrządów pomiarowych twierdził, że przekraczasz normę ;))
Fryta
Miejscowość: Warszawa
Plecak: Dorota
Garnek: jeden z 2 :) różnie
Numer GG: 1378431
Telefon: 504909145
Post autor: Fryta »
w moim ixilu strzelanie przy redukcji i hamowaniu silnikiem jest normą, ale na szczęście dźwięk ten nie jest nadmierny... ;) jutro kolejny dzień na 2 kołach :) :love:
