wyntylator - jak sprawdzić ?
- Miejscowość: Staszów/Kraków
- Plecak: Madzia;-)
- Garnek: UVEX HELIX RS 750
Re: wyntylator - jak sprawdzić ?
tu nie pomogę bo też nie mam pojęcia, może po prostu kostka zaśniedziała i wystarczy przeczyścić, to optymistyczna wersja;-)
kolejne dwie godziny w garażu... wentylator jest sprawny, sprawdziłem zgodnie z manualem podpinając go "na krótko" bezpośrednio do akumulatora. sprawdziłem każdy bezpiecznik z osobna, również ten ukryty w grubej kostce z prawej strony motocykla. Wszędzie tam gzie mogłem się dostać oczyściłem styki z nalotu. wykręciłem o delikatnie przetarłem oba czujniki temperatury (w termostacie i w chłodnicy) nadal nic....
moto grzałem tak długo że nadmiarowy płyn zaczął wypływać przez dekiel od wlewu przy termostacie, bez rezultatu.
Przydałaby się jakaś metodologia postępowania, żeby ustalić na jakim etapie system nawala, mnie pomysłów brak
-- 13 Kwi 2011, 18:32 --
idąc za radą kogoś z innego forum zwarłem styki od czujnika temp. przy chłodnicy i wentylator się załącza, więc wydaje się, ze to nie problem elektryki ale być może źle działającego czujnika w chłodnicy, ale jak go sprawdzić i gdzie kupić sprawny ?
Sprawdziłem też termostat, choć nie mam termometru, otwierał się zanim woda zaczynała wrzeć i zamykał po zakończeniu gotowania kiedy woda stygła.
jakieś pomysły ?
J
jakieś pomysły ?
J
Jacek Radunc
Kolego radunc, jeżeli próbowałeś zewrzeć styki, które są podłączone do włącznika wentylatora wkręconego w obudowę chłodnicy, to znaczy, że Ci padł. Możesz go sprawdzić w domu, ggrzejąc wodę w garnku do odpowiedniej temperatury (prawie gotowanie). Zanurz go wtedy tą częścią, która jest wkręcana w chłodnicę i po chwili sprawdź omomierzem, czy przewodzi prąd. Co do temperatury, to nie pamiętam jaka powinna być (może 85 stopni), ale na czujniku powinno być chyba napisane przy jakiej się załącza. To z czym masz problem to również typowa przypadłość w niektórych autach.
yankee_g
yankee_g
no to mam ostatnią prośbę, czy ktoś z Was wie lub może mi pomóc ustalić na jaki rozmiar gwintu potrzebuję czujnik bo ASO Kawasaki na pewno nie zapłacę 260zł za ten badziew... szukam więc zamiennika albo dorobię jakiś samochodowy i przerobię wtyczkę.yankee_g pisze:Kolego radunc, jeżeli próbowałeś zewrzeć styki, które są podłączone do włącznika wentylatora wkręconego w obudowę chłodnicy, to znaczy, że Ci padł. Możesz go sprawdzić w domu, ggrzejąc wodę w garnku do odpowiedniej temperatury (prawie gotowanie). Zanurz go wtedy tą częścią, która jest wkręcana w chłodnicę i po chwili sprawdź omomierzem, czy przewodzi prąd. Co do temperatury, to nie pamiętam jaka powinna być (może 85 stopni), ale na czujniku powinno być chyba napisane przy jakiej się załącza. To z czym masz problem to również typowa przypadłość w niektórych autach.
yankee_g
J
Jacek Radunc
poszukaj na allegro wśród ludzi co sprzedają części z rozbitków. Często na aukcjach nie ma dużo części a dostepne są całe moto na części. Ja tak kupiłem set i śrube. Na aukcjach nie było ale popytałem i znalazłem. Ceny też przystępne.
- Imię: Bartek
- Miejscowość: Zambrów
- Plecak: żona -Ania
- Numer GG: 3575206
powiem tak w zeszłym roku jak robiłem kółeczka po podwórku to po dłuższej takiej jeździe załączył mi się wentylator ale też po pewnym czasie od zgaszenia moto. W tym sezonie jeszcze go nie słyszałem mimo iż dzisiaj silnie latałem po mieście. Co prawda upałów jakiś nie ma ale czy jak moto się zagrzał to nie powinien on był się uruchomić?? Czym grozi brak tego wentylatora??
Żyj i daj żyć!
no własnie ja jeszcze swojego nie słyszałem włączonego - czy mam się bać?
normalna eksploatacja pewnie nie zagraża silniowi, ale długie postoje albo jazda w upale w korkach może już namieszać, ja bym dla spokoju sprawdzil czy wentylator się załącza...Lish pisze:no własnie ja jeszcze swojego nie słyszałem włączonego - czy mam się bać?
Jacek Radunc
radunc sprawdził wszystko co umiał i wyszło, że to czujnik w chłodnicy. Zamówiony na allegro sprawny od handlarza, czekam na przesyłkę i dam znać czy się cośzmieniło (oby bo wydałem 65zł z wysyłką).Zieluchh pisze:radunc a ty rozwiązałeś swój problem??
J
Jacek Radunc
