to jest samochodowy? Napisałem, że powinien być do motocykli ponieważ możesz mieć później problem , nie umiem tego wytłumaczyć ale chodzi o temperaturę (coś tam się otwiera w wyższej temperaturze niż przy płynie samochodowym źle dobranym,jakieś zaworki czy coś takiego) i podobno płyn do aut nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Przypomniałem sobie chyba nazwę Mototool czy coś w tym rodzaju;-) nie twierdze, że ten co ty kupiłeś będzie zły bo nie jestem alfą i omega w dziedzinie mechaniki ale ja bym ci radził kupić porządny płyn dedykowany do motocykli a nie samochodów;-)
Znalazłem ten płyn, motocool http://sklep.scigacz.pl/plyn-chlodnic-m ... -7440.html
Ja troszke mechaniki liznalem i wedlug mnie nie ma to zadnego znaczenia czy plyn jest do auta czy do moto.Ci co pisza na butelkach,ze do moto i wstawiaja obrazki motocykli,to tylko zeruja na ludziach nie znajacych sie na mechanice.Taki plyn jest raczej drozszy od nazwijmy to "samochodowego" tylko dlatego,ze ma inne opakowanie.Dobierajac plyn,czy koncentrat zwracamy uwage tylko na temperature krzepniecia,a z reguly jest to -35`. Zaworki o ktorych jest wyzej wspomniane,to nic innego jak termostat,ktory przy odpowiedniej temp. otwiera pelny obieg plynu w ukladzie chlodzenia.Jest on montowany po to zeby najpierw silnik rozgrzal sie do optymalnej dla niego temp. czyli miedzy 70-80`C a dopiero pozniej puscil obieg na chlodnice zapobiegajac jego przegrzaniu.
Junior.mf tez mi sie wydaje ze ty tylko "chłit" marketingowy, ja sam mam zalony borygo czy petrygo i roznicy nie widze
tak samo jak przy olejach samochodowych do benzyny i diesli, placisz 5zł wiecej za olej do diesla a tak naprawde niczym szczegolnym nie rozni sie od tego do benzyny sam kiedys ze sprzedawca porownywalismy paramatry castrola magnatec
nawet lejac wode do chlodnicy nic sie z nia nie stanie
No lejac wode nic sie nie stanie ale pod warunkiem,ze nie na dlugo,bo po dluzszym czasie osadza sie kamien w kanalikach chlodnicy,co jednoczesnie zmniejsza jej przepustowosc :p
No ja wam drodzy koledzy powiem że nie trzeba rozkręcać tych przewodów od chłodnicy.Wystarczy zdjąć zbiornik odkręcić wlew płynu chłodniczego i teraz nachylić się przy pompie wody.Teraz patrzymy na jej spód i tam jest taka jedna śrubka którą odkręcamy i płyn ładnie spływa.Teraz gdy wszystko spłynie wlewamy wlewem trochę czystej wody aby przepłukać układ i gdy wszystko wypłynie to zakręcamy tą małą śrubeczkę i wlewamy płyn.I to tyle,nie trzeba nic więcej grzebać,odkręcać wężyków itd.Jeśli chodzi o ten zbiorniczek z tyłu to on ma za zadanie przejąć płyn gdy ten się zagotuje i go cofnąć gdy będzie go za mało i to wszystko.
A co do wyświetlacza biegów to da się założyć a montuje się je jako magnes na dźwigni od biegów a czujniki na ramie.Wiem bo sam zakładałem-koszt to niecałe 50zł a działa bezawaryjnie więc jak najbardziej polecam.
"A co do wyświetlacza biegów to da się założyć a montuje się je jako magnes na dźwigni od biegów a czujniki na ramie.Wiem bo sam zakładałem-koszt to niecałe 50zł a działa bezawaryjnie więc jak najbardziej polecam."
bedziesz tak dobry i pokażesz to urządzenie, jak dziala, jak sie montuje noi gdzie mozna zakupic ??
Gdyby ktoś się jeszcze w niedługim czasie zabierał do zmiany płynu to małą wskazówka:
Przy wlewaniu nowego płynu NIE WLEWAMY DO ZBIORNICZKA WYRÓWNAWCZEGO.
A teraz skrócona instrukcja wymiany płynu:
Wszystkie czynności robimy na zimnym silniku:
1. Odkręcamy bak i zdejmujemy korek od układu chłodzenia
2. Spuszczamy stary płyn przez śrubkę z prawej strony moto (pod pompą). na koniec oczywiście wkręcamy z powrotem
3. Nalewamy nowego płynu uciskając raz po raz wąż od chłodnicy (by wypchnąć powietrze z węża). Wlewamy do korka pod bakiem.
4. Odpalamy moto i czekamy aż się zagrzeje. Część nadmiarowej ilości płynu ucieknie do zbiorniczka wyrównawczego.
5. na koniec jeśli potrzeba dolewamy do zbiorniczka wyrównawczego
Ostatnio zmieniony 16 cze 2013, 14:37 przez DeFi, łącznie zmieniany 1 raz.
to dolewać do zbiorniczka czy nie? Myślę, że warto żeby w zbiorniczku na dnie coś było, bo jak będzie sucho to nie wykryjemy w porę ewentualnej nieszczelności instalacji, a tak zawsze można kontrolować ile tam jest i czy wogóle Right?
