Regulacja zaworów
- K021
- Garnek: Shoei XR-1100
- Skype: k0210l
- Numer GG: 3051259
Re: Regulacja zaworów
Pokłony mistrzu. Jeszcze jakbys tak ladnie opisal jak sie reguluje i czysci gazniki, ze zdjeciami albo nawet filmikiem to mysle ze duza czesc forumowiczow, lacznie ze mna bylaby w niebo wzieta ;D
- Dzióbek
- Plecak: Hania
- Telefon: 511483837
Masz rację, liczy się technikaLish pisze:U mnie było ciężko wyjąć pokrywę, Dzióbek też mówił, że przerwy musiał robićA Ty na luzie zdjąłeś. Może technika się liczy
Co do gaźników, to jeszcze przy nich nie grzebałem - nie było potrzeby (odpukać), spalanie nie wzrosło, osiągi nie spadły - dopóki się nie zepsuło nie będę naprawiał (przynajmniej do zimy)
jak przez jeden weekend zdejmiesz pokrywę z 6 razy to też nabierzesz wprawy
- mare36ks
- Miejscowość: Sulejówek
- Numer GG: 6377445
przydatna wiedza, a co ile km wypada zajrzec do zaworow?
- Miejscowość: Warszawa/ Katowice
- Plecak: Aneta
- Garnek: AGV K4
o ile się nie mylę to serwisówka mówi że regulujemy zawory co 12k km
- radziorek15
- Imię: Radosław
- Miejscowość: Białystok
- Plecak: słowianka
- Garnek: xr-1100 shoei
- Numer GG: 9519818
- Telefon: 693457668
Tak jak wyżej co 12k km, aczkolwiek niektóre modele (początki produkcji) co 6k km
- lucek
- Imię: Lucek
- Miejscowość: Puławy
- Plecak: Kamila
- Garnek: Schuberth C3
- Telefon: 505228947
- Motocykl: BMW F800GS
Miałem rozbierać Kawę żeby ramę pomalować ale patrzę na któryś z kolei post Dzióbka i tam w środku chyba jest za dużo części i sobie nie poradzę
www.hangover.art.pl
- Dzióbek
- Plecak: Hania
Lucek to tylko tak strasznie wygląda. Większość klamotów pasuje tylko w jednym miejscu i nie da się ich zamontować inaczej, czy odwrotnie (chociaż dla chcącego nic trudnego - jak mówi przysłowie
). Oprócz tego można robić fotki podczas demontażu. A jak i to nie wystarczy to od czego jest forum? Pomożemy
Co do regulacji zaworów to serwisówka mówi o sprawdzeniu luzu co 12tkm - regulujemy w razie konieczności.
Z doświadczenia - w ubiegłym sezonie zrobiłem ok. 15tkm (głównie długie trasy, bez "żyłowania") i tylko 2 zawory wydechowe wymagały regulacji (trochę się poluźniły, ale nadal mieściły się w tolerancji). W tym roku zrobiłem już 20tkm i jeszcze nie zaglądałem do zaworów. W ten weekend będę chciał (zależnie od czasu) zajrzeć do zaworów - napiszę co się zmieniło
-- 26 Lis 2011, 21:30 --
Dzisiaj zajrzałem do zaworów.
Po 20 000km tylko jeden zawór wydechowy wymagał regulacji - dziwne, bo teoretycznie luz powinien się zwiększać, a ten był trochę za ciasny ~ 0,15.
Co mi jeszcze przyszło do głowy, a jest bardzo ważne:
Po zdjęciu pokrywy zaworów w głowicy lub pokrywie powinny zostać kołki ustalające (takie dwie małe rureczki). Jeśli ich nie ma, to nie wolno skręcać z powrotem silnika - muszą się znaleźć
W ER-ce ŁOLESA były luźne i jeden spadł na łańcuszek rozrządu - wyciągnęliśmy go za pomocą magnesu na druciku
Co by było, gdyby się zmielił z rozrządem? - lepiej nie sprawdzać
- Dani66
- Imię: Daniel
- Miejscowość: RSA
- Garnek: Suomy Apex
Tu się nie zgodzę. Silniki Kawasaki (nie tylko ER-5) mają tendencję do tzw. zawężania luzu zaworowego i głównie należy pilnować czy się nie zmniejsza, bo w konsekwencji niedopilnowania mogą się w końcu zawory wypalić. Jest kilka modeli Kawasaki, które znacznie wcześniej wymagają serwisu, np. w ZR-7 już po 6000km trzeba sprawdzać zawory i przeważnie trzeba trochę podregulować. Inne Kawasaki - ZX6 również ma tendencję zawężania luzu choć nie tak szybko jak ZR-7. Z tymi motocyklami miałem styczność więc wiem, ale słyszałem, że inne modele zachowują się podobnie. Taki urok Kawasaki.Dzióbek pisze:...dziwne, bo teoretycznie luz powinien się zwiększać, a ten był trochę za ciasny ~ 0,15...
Natomiast jeśli chodzi o samą synchronizację jest to czynność bardzo prosta o ile posiadamy odpowiedni sprzęt (wakuometr - o rodzajach już pisał nie będę) i umiemy się nim posługiwać, z tym, że najwięcej uwagi wymaga przygotowanie do synchronizacji: czyszczenie gaźników, filtra powietrza (bądź wymiana), świece również należy sprawdzić (do sprawdzania iskry podczas synchronizacji najlepiej, żeby świece były przeźroczyste). Bez odpowiedniego przygotowania synchronizacja da efekty, ale nie w takim stopniu w jakim po przypilnowaniu tego co wymieniłem.
- Dzióbek
- Plecak: Hania
Wydało mi się to dziwne, ponieważ przy "śrubkowej" regulacji luz najczęściej się powiększał ( np. w starych autach),
chociaż w ER-5 ŁOLESA też luzy były mniejsze niż zakłada serwisówka.
W ZR-7 regulacja jest na płytki (nie wiem jak w Ninji) i też słyszałem, że luz się zmniejsza.
Chyba zawory i gniazda wyrabiają się szybciej niż zahartowana, utwardzona płytka
