Naciąg łańcucha
- OloK
- Imię: Aleksander
- Miejscowość: Złotoryja
- Plecak: Brak :)
- Numer GG: 7525884
Re: NACIĄG ŁANCUCHA
Odkrecasz sruby, bierzesz najstarsze urzadzenie znane mechanika - młotek i uderzajac w srubę poluzujesz łańcuch
- Dabrus
Re: NACIĄG ŁANCUCHA
OK, dziś tak spróbuję. Po prostu nie chciałem nic uszkodzić, nie znalazłem nigdzie informacji o luzowaniu łańcucha (w serwisówce nawet nie ma jak to zrobić). Dzięki:)
Re: NACIĄG ŁANCUCHA
Jeśli nie chcesz używać młotka, możesz spróbować dopchnąć tylne koło. Powinien się wtedy poluźnić łańcuch
- Dzióbek
- Plecak: Hania
- Telefon: 511483837
Re: NACIĄG ŁANCUCHA
Dorzucę swoje "3 grosze" do tematu.
Ja naciągam łańcuch tak jak to opiszę poniżej.
Chyba OK, bo nie miałem z tym nigdy problemów, ale może ktoś wyprowadzi mnie z błędu.
Potrzebne są:
- pędzelek, szmatka, nafta oświetleniowa (do mycia łańcucha),
- smar do łańcucha (ja używam białego Bel Rey'a - nie chlapie, nie brudzi)
- kawałek kartonu, żeby nie ubrudzić koła
- klucz "24" do poluzowania nakrętki osi tylnego koła
- klucze "12" i "14" do regulacji naciągu (najlepiej oczkowe - nakrętki są bardzo "miękkie" )
- szczypce, wkrętak (do wyciągnięcia zawleczki z tylnej osi)
- nowa zawleczka
Krok o kroku:
1. stawiam motocykl na centralnej podstawce.
2. Pomiędzy wahacz a koło wkładam karton, żeby nie pobrudzić koła.
3. myję łańcuch naftą, wycieram szmatką i osuszam sprężonym powietrzem z kompresora.
4. smaruję łańcuch i czekam ok. 20min. aż smar wyschnie.
Uploaded with ImageShack.us
5. mierzę wychylenie łańcucha w połowie długości pomiędzy zębatkami. Należy kręcąc kołem znaleźć miejsce, gdzie łańcuch jest najbardziej sztywny. Łańcuch zużywa się często nierównomiernie i są "luźniejsze" i "sztywniejsze" odcinki - tak było w moim, który wymieniłem.
Naciąg mierze mniej- więcej w tym miejscu:
Wyregulowany łańcuch:
7,5cm - 4cm = 3,5cm - czyli tak jak powinno być
Jeśli tak nie jest:
6. poluzowuję nakrętkę pręta zabezpieczającego bęben hamulcowy, żeby nie "prężył" podczas naciągania - klucz "14".
7. wyciągam zawleczkę i poluzowuję nakrętkę tylnej osi, tak żeby koło było "luźne" - klucz "24".
8. na nakrętki regulacyjne zakładam klucze "12" i "14". Przytrzymuję kluczem nakrętkę regulacyjną ("14") i odkręcam nakrętkę kontrującą ("12").
9. to samo po drugiej stronie wahacza to samo.
10. po obu stronach wahacza przekręcam nakrętki regulacyjne o tą samą wartość np. pół obrotu i sprawdzam "luz" łańcucha.
11. Dla pewności mierzę długość wystającego gwintu suwmiarką lub sznurkiem (miarą) odległość od osi wahacz do osi koła, żeby mieć pewność, że koło nie jest krzywo. Nie bardzo wierzę tym podziałkom na wahaczu, a u mnie przez stelaż pod kufry z prawej strony ciężko prosto spojrzeć z góry.
12. przytrzymuję kluczem nakrętkę regulacyjną ("14") i dokręcam nakrętkę kontrującą ("12").
13. dokręcam pręt trzymający bęben hamulcowy i zakładam zawleczkę.
14. dokręcam nakrętkę osi koła (silnie) i zakładam nową zwleczkę.
15. jeszcze raz sprawdzam naciąg łańcucha.
16. sprawdzam działanie tylnego hamulca ( po przestawieniu koła mogło się zmienić jego działanie) - w razie potrzeby reguluję nakrętką na cięgle, przy bębnie.
..i niech MOC będzie za Wami
Potrzebne są:
- nowa zawleczka
Krok o kroku:
Jeśli tak nie jest:
- Nargel
- Miejscowość: Koszalin
Re: NACIĄG ŁANCUCHA
Dziękuję.
-- 24 Kwi 2011, 12:22 --
Hej
Sprawdziłem naciąg i mam w granicach 3,5mm, ale nie to mnie martwi, bo myślałem, że mam zaluźny bo w stanie spoczynku łańcuch dotyka mi centralnych stopek a tak chyba nie powinno być, co? Jak myślicie?
Hej
Re: NACIĄG ŁANCUCHA
No nie powinno być. Podczas jazdy jeszcze bardziej będzie Ci piłował, bo górna część łańcucha się napina, a dolna luzuje. Pod spodem powinny być jakieś odboje od stopki. Może ich nie masz, ewentualnie coś się podgięło. U mnie jest dużo miejsca na łańcuch.
- Nargel
Re: NACIĄG ŁANCUCHA
No właśnie jest ten podbój czy jak to się tam nazywa. Jakiej wielkości powinien być taki prawidłowy?? Albo jaki wy macie?
- Imię: Bartek
- Miejscowość: Zambrów
- Plecak: żona -Ania
- Numer GG: 3575206
Re: NACIĄG ŁANCUCHA
Dzióbek pisze:Dorzucę swoje "3 grosze" do tematu.
Potrzebne są:
- nowa zawleczka
Krok o kroku:
Jeśli tak nie jest:
..i niech MOC będzie za Wami![]()
i oo właśnie o to Polska walczyła. Przedstawione mądrze i politycznie Dzióbek kolejny plus dla ciebie!!
Żyj i daj żyć!
- Imię: Bartek
- Numer GG: 3575206
Re: NACIĄG ŁANCUCHA
Potrzebne są:
- nowa zawleczka
Krok o kroku:
Jeśli tak nie jest:
Żyj i daj żyć!
- Dzióbek
- Plecak: Hania
Re: NACIĄG ŁANCUCHA
Nargel pisze:No właśnie jest ten podbój czy jak to się tam nazywa. Jakiej wielkości powinien być taki prawidłowy?? Albo jaki wy macie?
Wymiary 30mm średnicy, 16mm wysokości, na górze jest "grzybek" przetknięty przez otwór i tak się to trzyma
