Uślizg tylnego koła przy redukcji
- radziorek15
- Imię: Radosław
- Miejscowość: Białystok
- Plecak: słowianka
- Garnek: xr-1100 shoei
- Numer GG: 9519818
- Telefon: 693457668
Re: Uślizg tylnego koła przy redukcji
Mi 2 razy też zablokowało, ale tylko jak redukowałem na 1
er-5 + SV650S
- Miejscowość: Małopolska
- Garnek: Shark S700
Ja próbowałem tak redukować, to właśnie wtedy miałem wrażenie szarpnięcia. Może za dużo gazu? Starałem się minimalnie podnieść obroty.Mlody94 pisze:W praktyce chyba nikt tego nie używa ale może komuś się to spodoba.
Hm..gazu rzeczywiście trzeba minimalnie, tylko całą procedurę trzeba przeprowadzić ekspresowo, tak jakby jednocześnie sprzęgło, przegazówka z wciśnięciem dźwigni zmiany biegów w dół i zaraz odpuścić sprzęgło z dodaniem gazu. Jeśli jest za wolno to co z tego, że podniesiemy obroty skoro zanim znowu sprzęgniemy to obroty spadną a potem gwałtownie podskoczą po redukcji i efektem będzie właśnie szarpnięcie.
- Crass
- Imię: Krystian
- Miejscowość: Wawa/Ochota
- Garnek: Shark
nie wyborazam sobie jazdy bez miedzygazu,pomijam oczywiscie zejsca z 2 na 1
- jejkujejku
- Plecak: Wożę Iwonkę :)
- Garnek: SHARK
- Skype: piotr.silarow
- Numer GG: 2372615
- Telefon: 506037745
międzygazu ? a co to takiego?
Gdzieś czytałem, że nie powinno się redukować do jedynki w czasie jazdy? Jak myślicie.
Swoją drogą to rzeczywiście rzadko tak robię bo jedynka jest o wiele krótsza od dwójki, ewentualnie tocząc się wrzucam na luz potem pierwszy bieg. Może stąd ta opinia wyżej bo nie wydaje mi się żeby to było szkodliwe dla skrzyni.
Ja do jedynki redukuję jak już na prawdę ledwo co się toczy motocykl. Ogólnie staram się z jedynki tylko ruszać.
A też macie tak, że często musicie pare razy żonglować góra/dół, żeby wpaść na luz?
Mi się wydaje, że właśnie w praktyce większość motocvyklistów używa redukcji z międzygazem. To jest poprostu wygodniejsze, bezpieczniejsze i zdrowsze dla skrzyni... Wiadomo, że na początku trzeba opanować motocykl, ale warto się od razu tego uczyć.Mlody94 pisze:W praktyce chyba nikt tego nie używa ale może komuś się to spodoba.
No i pamiętać - nie redukować w złożeniu
