Sportowy tłumik
Spiner
Imię: Marcin
Miejscowość: Warszawa
Garnek: Caberg
Re: Sportowy tłumik
Post autor: Spiner »
Podepnę się pod temat, choć "problem związany jest już ściśle z montażem tłumika.
Mianowicie zapytałem się w warsztacie gdzie wymieniałem napęd, ile sobie zaśpiewają za wymianę tłumika. No i się zaczęło. Majster od razu stwierdził, że trzeba będzie kupić nowe dysze do regulacji mieszanki (obecnych na oczy nie widział) i je wymienić. Dodał, że po wymianie zniknie problem wypalających się zaworów (? - pierwsze słyszę). Oczywiście trzeba będzie wyczścić, wyregulować i zsynchronizować gaźniki. Podliczył mi to wszystko na 700 zeta (bez kosztów tłumika rzecz jasna), gdzie za dysze wymyślił 300 ("panie, jak nie więcej").
Myślę, że próbuje mnie naciąć. Mógłby się wypowiedzieć na ten temt ktoś, kto ma większy zasób wiedzy w tym temacie ode mnie? Czy poza regulacją gaźników trzeba wykonać pozostałe czynności przy wymianie tłumika?
Re: Sportowy tłumik
Czyli jak rozumiem 400 zł za regulację i synchronizację gaźników ? Sporo.
A po cholerę ci nowe dysze.
Jeżeli chodzi i cenę to dużo się nie pomylił:
http://sklep.scigacz.pl/zestaw-dysz-dyn ... 12499.html
Zmieniając wydech robi się jedynie regulację gaźników. No chyba że masz supersporta i zależy ci na jak największym przyroście mocy, wtedy dolicz jeszcze cenę filtra K&N :D
Greku_
Miejscowość: z domu
Re: Sportowy tłumik
Post autor: Greku_ »
zmien mechanika, bo ten ewidentnie Cie naciaga
Spiner
Imię: Marcin
Garnek: Caberg
Re: Sportowy tłumik
No tak czułem właśnie, że popłynął trochę z kosztorysem...
Jeśli chodzi o kwoty za poszczególne składowe, to taki kosztorys mi wysłał:
1. Wymiana tłumika 100pln
2. Dysze 300pln
lub więcej potwierdzę jak to wygląda w poniedziałek, bo może się okazać, że będą dostępne tylko w USA.
3. Wymiana dysz (demontaż i czyszczenie oraz regulacja gaźników 2szt.) 260pln
4. Synchronizacja gaźników 120pln
N chłopski rozum, to trzeba samemu uciąć kolektor i założyć tłumik i ruszyć do warsztatu na zwykła regulację gaźników...
A wydawał się spoko :D
Greku_
Miejscowość: z domu
Re: Sportowy tłumik
no dokladnie, tymbardziej, jezeli kupisz tlumik dedykowany do er5, wtedy tylko ucinasz stary i przykrecasz nowy.
Spiner
Imię: Marcin
Garnek: Caberg
Re: Sportowy tłumik
Planowałem coś bardziej uniwersalnego jak Montii :P
jotto
Imię: Marek
Miejscowość: Gdańsk
Motocykl: Africa Twin
Re: Sportowy tłumik
Post autor: jotto »
Spiner, właśnie tak jak napisał Greku_ montuje się Montii. :P
Spiner
Imię: Marcin
Garnek: Caberg
Re: Sportowy tłumik
Montując Montii nie trzeba regulować gaźników? Aktualnie mam fabryczny tłumik, a Montii jest przelotowy z tego co się oreintuję. Czytałem gdzieś, że zawsze przy zmianie tłumika na sportowy, regulacje trzeba zrobić.
jotto
Imię: Marek
Miejscowość: Gdańsk
Re: Sportowy tłumik
Post autor: jotto »
Mówimy o samym montażu tłumika. Gaźniki regulować trzeba.
outtodie
Miejscowość: Łódź
Re: Sportowy tłumik
Post autor: outtodie »
Mam pytanko związane z wywierceniem dziurek w tłumiku (pisałem nawet pm do jednego z użytkowników bo nie zauważyłem że temat ma 19 stron :P).
Czy wywiercenie 5/6 dziurek o średnicy około 6 milimetrów (prezentowane w pierwszych postach tego tematu), całkowicie eliminuje świergotanie tłumika??
