Szyba
Re: Szyba
Mysle,ze nie bedzie wiekszego problemu tylko musze pstryknac do tego kilka fotek.Gdyby jednak ktos potrzebowal pomocy z tego zakresu to walic na priv i z checia pomoge.Takze jakby ktos chcial zalozyc sobie alarm ale zastanawia sie czy da rade go podlaczyc,to nie musi sie obawiac-podlaczenie jest banalnie proste a i kabli za duzo szukac nie trzeba.
Re: Szyba
Ale, ze co? Podchodzisz do motoru i pilotem odpalasz alarm? Rozumiem, ze blokuje zaplon czy tylko wyje jak go ruszysz?
Re: Szyba
Jeśli chodzi o mnie to polecam szybe jak najbardziej.Na początku jezdziłem bez i jak mowili przedmowcy powyżej 100km/h robiło się nie przyjemnie. Po założeniu szybki różnica jest ogromna.Prędkość przelotową można utrzymywać na poziomie 140-150km/h.Powyżej 160km/h robi się znów mniej przyjemnie aczkolwiek były wypady gdzie utrzymywałem prędkośc w granicach 160-180km/h i dało się radę... (mam 190cm)
- OloK
- Imię: Aleksander
- Miejscowość: Złotoryja
- Plecak: Brak :)
- Numer GG: 7525884
Re: Szyba
Dzis przetestowałem szybe puig przy max predkosci
noi dala rade,
chodz balem sie ze zaraz odleci przy ok 150-160 wpadla razem z zegarami w bardzo ostre drgania,
przy predkosci maxymalne czyli ok 180 drgania ustaly i mozna bylo "spokojnie" juz jechac :p
predkosc taka utrzymalem przez okolo 2km - autostrada a4
co do drgan to wplyw mogla miec moja pozycja za kierownica bo bylem jeszcze wyprostowany
- Strzelson
- Plecak: Ania :)
- Garnek: Caberg V2R
Re: Szyba
Ja też sprawiłem sobie Puig-a. Różnica ogromna ale pęd powietrza zamiast w kurtkę trafia w szyję. Też tak macie?? może to kwestia ustawienia kąta nachylenia??? Sam nie wiem.
Re: Szyba
U mnie spora część strumienia powietrza z owiewki leci na kask. Czasami czuję jak podwiewa mi pod kask, mimo że mam osłonkę pod żuchwę.
- bartoszto
- Imię: Bartosz
- Numer GG: 1535035
Re: Szyba
i tak chyba powinno być, nie latamy ścigaczami w pełnej krasie owiewek a głowę zawsze można obniżyć. Pamiętam jak jakiś czas jeździłem bez, klata i szyja nieźle dostawały tak, że na dłuższe odcinki było męcząco.DeFi pisze: leci na kask
Re: Szyba
Najszybciej znajdziesz na allegro.
Możesz też zerknąć na sklep wysyłkowy www,select-shop.pl <- Sam się w nim zaopatruję (jest z mojej miejscowości)
